два инета
    два инета
    Есть DSL-2600u с adsl 1мбит и есть DWL-g700 на который ловится нет 2мбит, подскажите как соединить два интернета в один чтоб получилось 3мбит???:to_becom:
    P.s Принимаются любые варианты:drinks:
    никак
      никак
      Если не разбираетесь не советуйте.
      Либо фряху, либо линух, либо железяку с функцией БАЛАНСИРОВКИ,
      единственно что надо знать... если проги используют UDP пакеты то они должны быть привязаны к определённому каналу
      Вот здесь всё разжевано http://www.opennet.ru/base/net/linux...lance.txt.html это касаемо программного решения, железячное решение практически любая железяка с двумя WAN портами, начиная с делинка и кончая циской
        По моему - самый лучший и надежный - это Микротик.... И хелпов по настройке наибольше. Кстати и на нашем форуме http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1042&page=16
          выимеете ввиду подключить два инета, чтобы они составляли один канал? то это правда практически не возможно, мона тока использовать один для даунлода, второй для аплоада. Или один как основной канал, второй как резервный.
            При балансировке нагрузок проблема будет в том, что у разных каналов IP в инете будут разные.
            Можно поставить железяку типа ASUS 3042, она с двумя WAN портами, и раскидать по портам, что куда.
            Либо брать от одного провайдера два аккаунта под одним внешним IP и не раскидывать по портам.
            RK3DDK :)
              написано ведь, что лан + адсл.
                ebox и надёжно и бесплатно
                но 3 не будет
                будет 2+1
                именно балансировка между каналами, а на скачивании будет максимум 2, и только на торентах где много сессий может быть немного больше, но настраивать много и долго
                Дима
                  ...не мучаться и заказать 3 мега или адсл или лан инета!....или сам сиди на лан а 1 мег. адиаселя продай кому-то!
                    поставить железяку с 2-мя WAN портами и раскидать по портам,
                    так например: весь http и прочее, не тяжёлое, но требующее быстроты, на один канал, а всё остальное на другой
                    (в локалке на 100 юзверей спасались таким образом используя 2 канала по 10 мбит)
                    RK3DDK :)
                      Всем спасиб:drinks: !!!!! Использую 2мбит на торент а 1 для серфинга
