Раздельное подключение к интернет
    Здорово народ! помогите разобраться вот в таком случае.....
    Есть два компа, к каждому подсоединён свой свич, к свичам подсоединены два одинаковых DSL роутера,с одинаковым безлимитным подключением.
    ВОПРОС: Как настроить оборудование так, чтобы компьютер(1) заходил в нет через свой модем(1), а комп (2) соответственно через свой модем(2)? и никак иначе.....
    а то получается что, если DSL модем (1) выключен,то комп(1) спокойно заходит в нет через модем(2).
    В данный момент на каждом компе существуют по 2 подключения, доступ в глобальную сеть и доступ в локальную сеть провайдера.
    Плюс собственно сеть этих двух компов между собой.
    модем1
    IP=10.1.1.1
    ПК1
    IP=10.1.1.2
    Шлюз=10.1.1.1
    DNS=10.1.1.1
    модем2
    IP=10.0.0.1
    ПК2
    IP=10.0.0.2 дополнительный IP=10.1.1.3
    Шлюз=10.0.0.1
    DNS=10.0.0.1
    Последний раз редактировалось _q6_; 13.04.2010, 17:37.
      _q6_
      Мне только остаётся сказать большое спасибо......
      всё прёт! только айпишники подправил под себя 192. и далее.
        Будьласка
          Здравствуйте
          а можно две сети подцепить к одному адсл при этом друг друга сети не должны видеть
          спасибо
            Без дополнительного оборудования никак. Можно взять совсем дохлую машинку и сделать из нее полноценный маршрутизатор. Из самого простого софта - IPCOP.
              Сообщение от Corbie Посмотреть сообщение
              Здравствуйте
              спасибо
              А можно взять самый дешевый свич D-Link DES 1008D и простой перепайкой резистора сделать из него свич с изоляцией портов. Это самый дешевый вариант, и как раз подходит под ваш запрос.
                dir 100 прошивка влан свич
                и паять ненужно
                а вообще вариантов миллиарды
                Дима
