Антенна с узкой ДН
    Антенна с узкой ДН
    Мужики!
    Посоветуйте антенну с очень узкой диаграммой направленности.
    Из реального ,купите на рынке параболу 1.8/2 м диаметром и рупорный облучатель.
      Это будет около 10 градусов. А потом чет не очень хочется на 1 км зеркала ставить.
        тогда просто рупор, у спиральных антенн угол около 60 градусов. Волновой канал - 45-55 гр.( думаю можно добиться более узкой диаграммы) Ромбическая антенна 15-20гр.
        Последний раз редактировалось joss; 18.04.2010, 01:28.
          Вам связь нужна или "узкая диаграмма"?Вы наверное не понимаете, что габариты антенны напрямую связаны с понятием "очень узкая диаграмма"
            ну луп или дельта яги элементов на 30 даст узкую дн при компактном размере
            Дима
              Мужики!
              А каковы исходные?!
              Узкая по вертикали, или по горизонтали, или в обеих плоскостях?
              Задача то какая? Ведь каждая антенна хороша для конкретной задачи...
                На холме стоит база (легальная) с нее клиенты берут инет, сама база для разадчи инет берет тоже по радио на этом же канале.
                Задача:
                Построить отдельный линк для подачи инета на базу.
                дистанция 1,5 км, оборудование - две 2100 ВВ с уходом в нестандартные частоты. ТД помещаем в железные коробки чтобы подавить распространение сигнала вне антенн. Ну и собственно нужны антенны с максимально узкой ДН в обеих плоскостях.
                  Тогда на базе парабола в горизонтальной поляризации, источник инета - можно по проще антенну. На раздачу клиентам - вертикальная поляризация.
                  Желательно, чтоб на параболе небыло переоблучения, а лучше недооблучение (т.е. угол раскрыва д.н. облучателя меньше диаметра параболы), это увеличит помехозащищённость и уменьшит влияние на раздающую базу.
                  Ну и желательно разнести в пространстве подальше друг от друга антенны. Отгородиться стеной - воще супер!
                    Стеной говоришь...
                    Водонапорная башня диаметром 3 метра
                      ДН антенн для ближней и дальней зон различны.И узкая ДН не поможет Вам если мешающий сигнал находится в ближней зоне.Я для таких случаев разработал антенну с доп подавлением на 20/26 дБ боковых и заднего лепестков ДН путём совмещения антенны Уда-Яги с ОККВ.При ортогональной поляризации и такой антенне помехи незначительны.Будете в Харькове,смогу обеспечить Вас такими антеннами.На снимке такая антенна в двух вариантах :для горизонтальной поляризации в радоме,для вертикальной без радома.
                        Спасибо конечно, но Харьков мне не светит.
                          Стеной говоришь...
                          Тем более!!! Условия почти идеальные и никаких проблем не вижу... Ведь можно же антенны разнести на разные стороны трубы, по высоте и т.д.
