Стабилитрон может сгореть раньше чем 2А предохранитель! Ставьте супрессор, он держит бОльший ток.
Проблема с питанием dwl 2100
Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеСтабилитрон может сгореть раньше чем 2А предохранитель! Ставьте супрессор, он держит бОльший ток.Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеПочему вдруг? И совсем не шутка. Сразу же и сгорит при выходе кренки из строя, если нет ограничительного сопротивления, а за ним и точка следом. При 18В будет маленький фейерверк для удовольствия соседей. А если ограничительное сопротивление есть, то на кой он нужен? Говорю же, ужас нагородили.
Сообщение от belokuriha Посмотреть сообщениеНу вот наглядно сейчас все сделал.. что может быть не так та?? если напряжение на стабилизаторе привысит 5в то стабилитрон попросту сгорит.. и тем самым сгорит предохранитель ... О этом покажет светодиод..я не думаю что точка критична к питанию на толи вольт.. думаю 5.4 или 5.2 ей не доспееться не чего
Сообщение от arcad Посмотреть сообщениеНеужто не вы писали...
Сообщение от belokuriha Посмотреть сообщениекуда в низ??
Почему внизу? при условии если в верху будит КЗ (пробьёт креенку) расплавятся провода.
Сообщение от Wadim1984 Посмотреть сообщениеПарни, ввиду моих мизерных познаний в электричестве. Как я понял мне не хватает напряжения. Можно просто кинуть удленитель до близ розетки(9м)
значит максимальная длина витухи при условии питания по 2+2 жилам не более 6 метров
так что не надо по себе судить
Сообщение от _q6_ Посмотреть сообщениеWadim1984
Вскрываем системник и находим свободный разъем (такой каким винт или сидюк запитан) и берем 7,5 вольт с красного и желтого провода. Поляризацию не помню.
Тут либо точка должна земли не касаться, либо комп от всего изолирован
должен быть.
Сообщение от arcad Посмотреть сообщениеСамое интересное при таком раскладе...... при случайном попадании земли на корпус компа, и заземления антенны.
должен быть.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
