Нужен линк 2,5 км
    Нужен линк 2,5 км
    Нужен линк 2,5 км.
    в Точке А представлен крыша 9 этажного здания, Точка Б крыша 2 этажного здания, по пути стоит несколько зданий 9 этажей( на фото отмеченны красным), далее идет производственный сектор 2 этажа максмимум и частный сектор в 1 этаж.
    теперь требования к каналу:
    1. Технические требования к каналу связи
    1.1 Функционирование канала должно обеспечиваться 7 дней в неделю 24 часа в сутки.
    1.2 Надежность.
    Время восстановления работоспособности канала связи должно быть не более:
    В случае неисправности оборудования – 3 часа;
    Общее время недоступности канала — не более 0,6%.
    Недоступность канала в связи с профилактическими работами — не более 0,3%.
    1.3. Ограничения на использование технологии организации каналов отсутствуют.
    1.4. Скорость передачи данных по каналу должна гарантированно обеспечивать бесперебойную работу программного комплекса «ХХХХ».
    1.5. Интерфейс подключения к маршрутизирующему оборудованию—Ethernet.
    Что можете посоветовать? Подянть на мачтах? сделать промежуточный ретранслятор? сделать резеревирование?
    Может я чё не понимаю, но на карте точку "Б" я не нашёл ...
    Читать мысли на расстоянии я тоже не умею ...
    "бесперебойную работу программного комплекса «ХХХХ»" -- это сколько в мегабитах ?
    RK3DDK :)
      Что-то я не увидел точки Б... Но лучший вариант разместить эту точку в прямой видимости, возможно где-то рядом с 2-этажным зданием. Как вариант использовать xDSL или арендовать канал GSM, смотря какой ширины канал нужен.
        Комплекс называеться "ЭКАР" сколько в мегабитах сказать очень сложно так как представители заказчика сами не знают.
        Точка Б нарисована:)
          Прямой видимости совсем нет ? Или есть но чуть-чуть ?
          RK3DDK :)
            Сообщение от notee22 Посмотреть сообщение
            Нужен линк 2,5 км.
            1.2 Надежность.
            Случаем не для МВД делаете там аппаратно программный комплекс "ЭКАР" есть
              Вот именно поэтому и не хотел писать название..:) да для МВД..:)
                Тут маленькая проблемка будит у вас , в первую очередь канал должен быть защищённый, вторая очередь сертификация оборудования.
                То что называется WI-FI для вас не подходят, самый оптимальный вариант это "Революшин", шифрация AES сертификат тоже имеется, можно и б/у купить но только не модель "микро", 5000 серия подойдёт с битрейдом 54000
                  Инфинет уже рассматривали дорого при условии того что надо резервировать канал((.
                    Обычным WI-FI нельзя, для того чтоб можно было по паблик каналу гонять требуется шифрация, а это по циске с каждой стороны, как правило канал на революшинах в резерве не нуждается.
                      Еще вариант - VPN канал у провайдера интернета.
                        Сообщение от Bebebe Посмотреть сообщение
                        Я бы не стал надеятся на провайдера с его ВПН. Ведь нужна надежность, а каждый провайдер оставляет за собой право на ремонт, модернизацию и тому подобное а это большой минус для роботы комплекса в целом.
                          Тогда WiFi, а поверх его VPN :)
                            Ну это может ты и теперь язнаю что данное оборудование в резерве не ненуждаеться, но в ТЗ черным по белому написанно. Шифрование на цисках...???? хм.... интерсно кто их потом админитрировать будет:)
                              Вопрос стоит по другому, в следсвии отсутвия ЛЮБЫХ кналов связи в данном направлении, какой канал лучше построить радио, беспроводной оптический, или оптоволокно.
                              По ценовым показатель оптоволокно не выоз, ибо его либо надо закапывать либо вешать на предварительно утсановленные опотры а это дорого. Следовательно выбор пал на вайфай.
