Помогите восстановить DWL-G700
    Здравтсвуйте. Нужен совет по поиску неисправности точки G700. Умерла без каких либо причин. На консоль ничего не выводит, не перепрошивается. По лану не отвечает хотя светодид моргает когда подключаешь патчордом к компу. Проц не греется, питание в норме. Насчет того что слетел софт отпадает так как впаял в неё флешку с рабочей точки, А во флешку с убитой точки я влил боот потом без проблем прошил на рабочей точке и она пашет. В общем тут какая то проблема с железом, с чего начать копать ума не приложу. Если есть у кого опыт поиска неисправности поделитесь.
    Посмотри на стабилизатор GS1117AX.
    http://lan23.ru/forum/showthread.php?t=3339
      miha, примного балагодарен за ссылку. Действительно дело оказалось в этом стабилизаторе. На выходе 0 в. Поехал в радиомагазин взял с собой этот стабилизатор, продавец посмотрел по базе и сказал что есть в наличии на 3.3, 2.8 и 1.8 вольт. Взял пару штук на 1.8 но маркировка на нем не как на родном, аналог видимо, написано 77AQ и ниже N12A на втором написано 77AP замерил оба выдают 1.75в. Правда что то он сильно греется, время покажет как будет работать.
        Перегреваться только не должен, иначе коротит где то скорее всего.
          Ну палец в общем то держать можно. Сравнивал по температуре с рабочей точкой у того стабилизатора нагрев поменьше будет
