Линк на 5,5км
    Линк на 5,5км
    Доброго времени суток!
    Ситуация такова : с обоих сторон стоият биквадраты с оффсетами 0,9м подключённые к D-Link DAP-1150 , в каком режиме нужно поставить каждый DAP , чтобы скорость была максимальной?реально ли добиться пропускной способности 20-30мбит/сек?
    один точкой другой клиентом или оба мостом!
    ...на своих стандартных прошивках они мало предатны на такой линк!!! если перешьете в КОНЦЕПРОНИК то мегабит 10 будет стабильно! (а на своей прошивке они макс. до 20 мегабит прокачивают....но сам понимаешь: чем дальше тем хуже сигнал - с плохим сигналом "прокачка" уменьшается!
      Не совсем вас понял , как понять на родных прошивках 20мбит/сек,а не на родных 10ть,распишите пожалуйста что вы имелли ввиду.
      А концептроник не для G700 адаптированы были?
        да ты прав! но потом G700 сняли с производства и вместо него выпустили аналог DAP-1150 (можешь смело шить свои DAP-1150 концептроником или Wive (вайв) ...мои перепрошиты на концепроник = результат увидили друг друга на 12 км.
        а вот это нужно спросить у программистов.....все эти скоростя зависят от самой железки и от ПО (Программное обезпечение)....хочешь 20-30 мег. то нужно было покупать не 1150 а 2100 длинки!...потом перешил бы 2100 у ВВ (Блюбокс) ....
          Может стоит поменять на другое оборудование?С каким можно дабиться 40-60мбит/сек?
          У меня падал глаз на NanoStation M5 , но в фирме которой хотели покупать сказали,что у них на 4км выдал только 60мбит/сек, вот ещё глаз упал на Ubiquiti Bullet M5 HP (600мВт) ,но что-то не знаю,брать,не брать.
            если очень нужно такой скорости то городи все на микротиках! (с ними будет до 100 мег.
              Ой не скажи...
                Микротики енто хорошо,но всё упирается в финансы,а где можно посмотреть полный каталог микротиков?или можете что-то подсказать под выбранные задачи - скорость 60-80мбит/сек
                  биквад+оффсет 0,9м и RB411AH+r52 в "турбо "будет 60
                  QUO NON ASCENDAM
                    Бюджетно это NanoStation M5 ничего за такие деньги не купите. Можно попробовать на микротиках http://www.asp24.ru/obzor/mikrotik-s...m-n-standarte/ панельки только на 21дб взять и будет супер.
                      Это подойдет если нужна скорость ,а не производительность.
                      QUO NON ASCENDAM
                        В каком плане? Мне нужно до компьютера довести инет порядка 30-50мбит/сек, такая задача ему по плечу?
                          если за тобой нет сети то ставь всё будет нормально.
                            Вернее , будет звучать так . Если ты этот канал делаеш не для хомяковой сети а чисто для себя на 1-5 компов.
                            То ответ Да, подойдет.
                            QUO NON ASCENDAM
                              ...чисто для себя канал до 50 мег. делать глупо!!!
