Спиральная антенна, слабый сигнал
Эта тема закрыта.
    Сообщение от MitsuokaOroshi Посмотреть сообщение
    И еще, перепаял разъем напрямую к кабелю так что теперь сигнал на Хеликсе держится на одном уровне с штатной антенной
    Это говорит о том, что что-то по прежнему не в порядке с антеннами/разъемами/кабелем - сигнал с Хеликсами должен быть намного больше чем с пипетками. Другое дело, если требуемый результат по скорости достигнут - тогда можно не париться...
      В принципе результат достигнут по скорости... А по расстоянию результат будет когда проверю все на мачте. Кстати рефлектор вскрыт лаком для защиты поверхности, может он вносить свою лепту?
        Не настолько
          Хеликсу и 3 км -- не расстояние. Сигнал с ним не должен быть на уровне пипетки. Только имейте ввиду что если сигнал с хеликса мерить на пипетку, то надо помнить: хеликс никак не сможет принять более полсигнала от пипетки, также как пипетка от хеликса.
          RK3DDK :)
            Учту, штатную антенну ставил только для проверки ТД. Во всех остальных случаях испытания проводились на Хеликсе. Повторюсь что уровень сигнала проверялся на нотике. Настоящий результат будет когда антенны станут на мачты. Но тут есть один нюанс: со стороны компа длинный кабель - 12м, короче никак-я даже крышу просверлил на прямую)), пока стоит RG6U но скоро привезут получше - посеребренный. Пока установить антенны не могу-работа затягивает, как только поставлю и проверю отпишу.
              пока стоит RG6U но скоро привезут получше - посеребренный. .
              Даже если позолоченнный, не факт что он будет лучше RG6U - нужно смотреть характеристики на нужной частоте.
                На счет кабеля:Radiolab RG-402?
                http://www.radiolab.ru/ru/3/11066484...1160735728.php
                Затухание, дБ/100м 75 на 3000 МГц
                  очень плохо, должно быть 35 и менее
                    Вот пишу результаты моих "исследований"
                    Модем D-Link DSL500T накрылся, не держал линию. Прошивал всеми существующими прошивками результат-4 часа работы потом снова отключился. Заменил на 2500U настроил в режим Brige, а Wi-Fi в роутер через WAN порт и все ок инет есть, но только через свитч который встроен в Wi-Fi. При попытке про сканировать и подключиться через Wi-Fi к инету, нотик говорит что сеть не обнаружена. (Еще до установки на мачту я настраивал Wi-Fi без антенны в непосредственной близости с нотиком так как съемная родная антенна была разобрана и сигнал был.) Тоже самое проделал и перед упаковкой в бокс но сигнала уже не было. (Правда были подозрения что нотик балуется, потому как установка драйвера на сетевую прошла не очень "гладко" с воплями системы: Не тестировалось на этой системе(Win XP SP3 Xteam 32b) ) Но следующий выходной только через неделю и потому рискнул поставить как есть. Результат: 22.31 вечера появляется уведомление что Wi-Fi подключение активно :wacko: хотя после установки мачты и настройки антенн ничего не изменило. Подключение проработало до 7.00 утра и отключилось! Но пока работало успел проверить скорость закачки. Скорость 120 как положено. уровень сигнала: низкий но стабильный не плавает, скорость 22-18Mb. Торренты работают нормально(успел стянуть фильм 1.3 Gb и все) Что так влияет на подключение не пойму. Исключил следующие варианты: перегрев-обесточивание Wi-Fi на несколько часов ничего не меняет. Программный сбой-дык ведь и тут все неоднократно сбрасывалось, перезагружалось и заново настраивалось. В Чудеса и в высшую силу не верю потому ищу ответы в логике. Почему самопроизвольно отключается и подключается, при том чаще всего ближе к 9-10 часам вечера и до утра. Погодные условия не мешают: работало и по дожде с ветром. (P.S мачты на растяжках и не качаются) заменить на другой Wi-Fi пока нет возможности да и накладно получается, хотя этот вариант был бы информативнее чем гадание в "а может быть..."
                      Помеха
                        Помеха
                        Какого рода помеха, антенны выше всех деревьев, в паре метров от макушки самого высокого абрикоса. Других препятствий нет. Попробую поднять еще на 1.5-2 метра выше, тогда посмотрим.
                          соберите др антенну, у меня тоже линк на полкилометра, ...лся с хеликсами пока биквады не сделал....
                            Aks_Alexey
                            Можно взглянуть на конструкцию и на полученные характеристики линка? Ну там ссылку на такую же антенну? А лучше фото вашей.
                            Возьму у друга телескоп просмотрю детально может рефлектор антенны смотрит чуть в строну и я получаю отраженный сигнал от какой то поверхности или стены.
                            Последний раз редактировалось MitsuokaOroshi; 20.05.2010, 20:18.
                              Почитал тут статейку: http://www.lan23.ru/wifi/helix.html Там есть такие слова: Мало того что спираль мотают на диэлектрик, так даже и изоляцию снять не удосуживаются!
                              В моем случае получается так :mda: так что теперь перематывать не очень хочется, но если есть шанс улучшить сигнал сделаю. Что скажете?
                                Вся проблема спиральных антенн заключается именно в том, что делают их не думая и не глядя! Ведь наматывая на пластиковой трубе, невозможно угадать куда уйдёт резонанс... Настроить то в принципе можно, но гемору... Если уж делать, то только "открытую", а уж потом помещать её термокожух.
