проблема с сеткой
    проблема с сеткой
    от компа к точке доступа 30 метров точка запитана по витой паре. все работало где-то недели 2. потом лампочка соединения стала редко мигать. думал кабель оборвало. изменил скорость на 10 мегабит и сеть заработала. точка доступа и сетевуха рабочая - менял. как решить проблему?
    Проверить приходящее питание на точке. Заменить кабель .
    QUO NON ASCENDAM
      Сообщение от greenday Посмотреть сообщение
      Точка наверное на улице? а кабель обычный?
      Обычный кабель оболочка пвх, на улице нельзя использовать он воду сосёт, только полиэтилен.
        абсолютно верно. В уличных условиях толко кабель типа ТЦППТ или аналог (вот только китайский настоятельно не рекомендую - проверено там меди практически нет :-) ) http://www.informsystema.com/html/wires_of_gruz.htm - бывает с тросом (самонесущий) и обычный (без троса).
          а если обычный использовать телефонный типа ТПП ЭП 5х2х0.4
          на 30 метров вместо витухи, будет работать или нужно обязательно витуху категорированную
          хотя бы на 10 мегабит
          этот с вазелиновым заполнением.. то обрезки есть
          Дима
            Если честно то не знаю, если его делают на том же участке где и UTP то пойдёт, проверить шаг навивки если соответствует , только нужно учесть то что жила тоньше, а значит и изоляция, а это может сказаться на качестве обжима.
            То что вы назвали вазелином, это силиконовый гидрофоб, и то что кабель заполнен гидрофобом говорит о его качестве, значит у него параметры стабильны.
                повивка разумеется не та,пару перекрутов на метр всего а заполнитель вазелин технический (в паспорте на бухту написано, смывается техническим бензином =) )
                тада селикона не было в массовом производстве..
                придётся раскашеливаться на уличную витуху
                Дима
                  Погоди на витуху раскошеливаться, если там композиция на основе вазелина, она по своим данным получше современных гелей будит, пробовать надо, взять кусок длинной 50 метров и попробовать его на гигабите запустить
                    попробую на след неделе
                    но 100 метров точно не работало
                    правда есть ещё кусок оптики и пара медиаконвертеров... но это мега изврат
                    Дима
                      когдато очень давно кода витуха стоила немалых денег, мы на работе (работал я тогда на хазяина) тянули линки двумя телефонными кабелями типа ПРППМ 2*2.2 заводилось на 10-ке стабильно(тогда ещё 100-ки небыло), самое большее растояние 65 метров.
                        для десятки же одной пары достаточно...
                        я вспомнил, были переходники на коаксиал, никто не знает как сделать
                        тады можно было бы мега удешивить.. 10 мегабит за глаза бы хватило
                        Дима
                          Когда-то на аукционе такие видел, отдавали за копейки.
                            вот бы вспомнить из чего оно сделано
                            Дима
                              Была у меня комбинированная сетевушка, там были разъемы под оба типа кабеля. Думаю найти такие можно.
                              Вот http://google.aukro.ua/item103031224...aya-karta.html
