У меня сейчас появился рефлектор решётчатый на 27 дб, и хочу собрать облучатель, посоветуй какой, чтоб КСВ не мерить.
Увеличить скорсть UpLoad. Посоветуйте
Сообщение от GALEON Посмотреть сообщениеКогда я ставил эту рупорную антенну, даже не верилось, что хоть кого-то обнаружу, а когда подключил - даже приятно удивился как много сигналов-от 8% до 55% , 4 из 8-ми маки моего провайдера. Когда обнаружилось, что скорость от меня всего 70кбит хозяин линии посоветовал заменить антенну на промышленную 24-27дб.Может он прав, ведь не известно как работает моя на передачу.На нашем железном рынке можно взять решётку от ММДС 24-27ДБ, только облучателей wifi нет, для меня не проблема изготовить любой из предлагаемых на форуме, были б размеры и понятна технология сборки. Какой сейчас на данный момент надо изготовить? Возможно с хорошим сигналом и скорость увеличится, такое в практике наблюдалось?
А скорость UpLoad всётаки удалось поднять сегодня в 3 раза - с 70 до 220 без перепрошивки вв и железо не трогал, несколько раз тестил через спид-тэст-нэт на разные расстояния, пинг 33-60, а DovnLoad подросла с 350 до 420, сижу на безлимите 512. У AVK почему-то на линке 5.5км скорость может быть не выше 70кб-сек. Неужели эта рупорная может переплюнуть другие нормальные ант.? Из предложенных облучателей соберу или ,,МОЛОТОК,, или биквадрат и посмотрим как изменится сигнал и всё остальное с решёткой ммдс. А скорость повысилась после каких действий? Попробуйте предположить, возможно это поможет ещё поиграть скоростями без радикальных воздействий на 2100.
Каждая антенна идеальна в зависимости от преследуемой цели. А вся прелесть рупорной - это узкая ДН, полное отсутствие заднего и минимальные боковые лепестки, работает сразу при минимальной настройке и имеет усиление очень близкое к расчетному. Как минусы - материало и трудоемкая, нужна очень точная настройка.
Начните с себя :) хуже точно не будет, с настройками если что поможем.
Этим прошиваем http://acowa.narod.ru/FTP_Programmer....1.0_setup.exe
Этот файл заливаем http://wificenter.ru/download/v2_180.tfp
Этим настраиваем http://acowa.narod.ru/APM/Setup_APM_v0543.rar
Ну и статейка о самом процессе http://wificenter.ru/proshivka-tochk...0ap-v-bluebox/
