Nanostation M и пинги
    Ребят, прошу Вашей помощи.
    Нанос М5 подключен локально к компу. Пингуется нормально (число байт=32 время<1мс TTL=64). Проходит два-три часа под нагрузкой, пинги становятся 56 мс (локальные то есть от компа к наносу).
    Что делал: менял прошивки, резетил, ребутил, менял витуху и питание - результат нулевой.
    Что помогло: выключение минут на 20 из электросети, и опять пинги в норме.
    В теме прозвучало, что точки так работают при перегреве. Блин, и что делать? На улице -15, а чего летом ждать? Мощность 20 дБм. Меньше не могу...
      Сообщение от daga22 Посмотреть сообщение
      Давно работает? Может брак?
        RipperR у тебя шумов много) на всю мощу не рекомендовано ставить, но наносы М (у знакомого) на всю мощу около пол года норм пашуть) тьху-тьху
          Сообщение от Mega4el Посмотреть сообщение
          Не очень давно, с полгода где-то. Работала в мосту с тарелкой 60 см без проблем. Сейчас на другом линке без тарелки на 2,5 км (Тарелку нельзя ставить, здание такое). Меньше 20 дБм если ставить, сигнал ухудшается заметно.
