TL-ANT2412D 12дБи наружная всенаправленная антенна
    Доброго времени суток.
    Кто подскажет в чем принципиальная разница между данными девайсами? Неужели в бренде?! Ценник у длинка в два раза выше :wacko:
    http://tp-link.su/product.php?product_id=106
    http://www.dlink.ru/ru/products/2/819.html
    Цена в бренде. И ещё в комплекте длинка есть 50 см питгейл. Хотя в комплекте 15 дб антены раньше всегда был питгейл 3 метра и грозозащита. Если установлено по всем правилам, гроза не страшна. А может быть тплинк короткозамкнутый и она ему не нужна?
      Может быть) С сайта тп линка, в характеритсиках: Грозозащита - Заземление DC.
      О каких правилах установки идет речь, если не секрет?
        заземление наверно, но от прямого попадания страховки нет
        Дима
          это само сабой, а от прямого попадания молниеотвод, расположенный выше чем сама антенна
            не спасёт
            Дима
              Ну да...статика. =(
              А как на счет "мертвых зон" данных девайсов (Ширина луча (HPBW) по вертикали: 6°)? Как я понял, на большом удалении (при наличии прямой видимости), высота установки клиентской(другой) антенны не важна, а на близком, или под ней?
                У ближних абонентов сигнал будет намного меньше,если сравнивать с раздающим полуволновым вибратором.Возрастают требования к точности вертикальной установки антенны(и мачты ,конечно).Мы однажды такую установили,потом опять 7-мидецибельную вернули,из-за ослабления сигнала у ближних абонентов.
