Поднять дальнобойный линк
Эта тема закрыта.
    Есть набор железа: IP video+(com:ethernet)>Linksys WRT54GC>МАНУС +33dBm>4dBi Антенна...20км.......17dBi>МАНУС+33дБм>ASUS WL-330>PC
    Режим b. Требуемая скорость до 5.5Мбит
    Проблема в следующем: до дальности 19.3км все живет, на дальности 19.5км линк рушится, пинги идут 300мс-2.5сек или не проходят вообще. Ситуация с энергетикой исключена, поскольку замена 17 дБ антенны на 7дБ антенну дат абсолютно тот же результат. Потенциал линии измерен с помощью кабеля и аттенюаторов и составляет суммарно 124дБ. Помехи исключены , поскольку такая ситуация наблюдается в нескольких разных направлениях, эфир проверен также анализатором спектра. Прямая видимость-гарантирована.
    Рабочая гипотеза- проблема с настройками железа, какие-то проблемы с таймингом. Задача- достичь дальности хотя бы 50км. Линк находится на западе Московской области.
    Требуется помощь Гуру.
    За очную помощь готов заплатить.
    Как только слышу слово усилитель, пропадет всё желание помогать.
    Может и не работает лиш потому что усилителем пользуетесь, попробуйте снять, поставить тарелки, может и заработает.
    Во всяком случае рядом со мной ни кто не может с усилителем работать.
      усилитель это тоже самое, что у браконьера динамит
      больше другим вредит, чем себе помогает
      Дима
        поставьте нормальные антенны (asp24 например - погуглите). 19,5 км резкие проблемы с линком - похоже на влияние аск-тайминга. Ваше оборудование точно поддерживает работу с такими таймингами? думаю буллеты с нормальными антеннами позволили бы обойтись без усилков. кроме того просто ятоять рядом с вашей антенной прикрученной к манусу очень вредно - антенна "не правильная" для такого линка. кроме того усилок и эта самая "неправильная антенна" очень много помех ловит. так что посмотрите хотябы как у людей сделано, поищите примеры на форуме. К тому же не факт что у вас айпитв пройдет. оно у вас на udp?
          Проблема в том, что заменить оборудование нет возможности- конструкция точки доступа не позволяет заменить модем LinkSys WRT-54GC, антенну ТД заменить тоже нельзя- она должна быть всенаправленная. Усилок ставился из расчета 6 дБ запаса по энергетике на линке 50 км.
          Коллективным разумом после многих экспериментов пришли к выводу, что дело только в тайминге. Родная прошивка не поддерживает эти настройки, версии DD-WRT для этой модели найти не смогли.
            Сообщение от NikSR Посмотреть сообщение
            Всенаправленная антенна - это несерьезно. Надо ее заменить на остронаправленную антенну типа "тарелка" . Даже биквадрат(8дб) будет работать лучше чем всенаправленная с усилением 15дб.
              Сообщение от miha Посмотреть сообщение
              Радиотехническая выгода очевидна. Но по ТЗ Заказчика линк с точки доступа должен быть на все 360 с удалением до 50 км. На стороне адаптера - почти любые антенны
                Это не линк на 50км, а вам нужен покрить WIFI-ем територию в радиусе 50км. С той оборуд. что у вас есть, это нерешаемая задача.
                  Согласен
                    Это как это?
                    Типа синус только в мирное время не может быть больше 1?
                    8дб > 15дб?
                      а
                      что, если задуматься то всенаправленая с большим усилением и установленная не перпендикулярно поверхности будет светить в землю и космос
                      по этому логично предположить, что правильно установленный биквадрат будет работать лучше, ибо неправильно его установить сложнее
                      Дима
                        kuslik у меня в сети только ТАКИХ антенн больше чем ваш вес репутаций. Если у вас был какой-то опит вы бы знали что на одинаковом растоянии биквадрат-биквадрат работают лучше чем биквадрат-всенаправленная антенна 15дб , и что заменив всенаправленную антенну 8дб на всенаправленную антенну 15дб качество линка поднимиться не в 2 раза, а ~10%.
                          херню спорол
                          чесное пионерское
                          мои линки это земля космос земля
                          москва владивосток
                          и ещё по рф 570 направлений
                          и все работают до сих пор
                          и пресловутая радуга со следящей системой ...
                          и ещё много до .... начиная от 70 бод на телеграфе по меди 110 гиг на релейках и заканчивая 10гигабит на оптике
                          не оспаривайте законы физики
                          другими словами при прочих равных условиях
                          выигрыш от антенны с усилением 15дБ всегда больше чем от 8дБ
                          потому как 15>8
                          другой вопрос как расположена ДН антенны
                          ибо у всенаправленной это блин
                          очень тонкий, и неправильно установленная (настроенная) коллинеарка будет проигрывать любым направленным и плохонастроенным антеннам даже с меньшим усилением
                          из этого вывод
                          Вы их просто не умеете готовить
                          Дима
                            Задача сотоит в обспечении связи с одним или двумя абонентами на удалении до 50 км и скорости 2Мбит. Как я уже упоминал, дело не в энергетике, которая наличествует, а в настройках оборудования.
                              Это говорит только о том, что в ваших всенаправленных антеннах нет 15дб в направлении главного лепестка по вертикали, или же о том, что ее( всенаправленную) нужно наклонить на соответствующий угол, чтобы можно было сравнивать по уровню максимума плотности потока мощности
                              две антенны с разными ДН и с разным усилением. И больше ни о чем.
                              Или у вас законы физики другие? Можете прокомментировать ваши наблюдения и выводы?
