WiFi + D-Link DWL-2100AP + D-Link dir 300
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста как сделать так чтоб интернет раздавался по такой схеме. Есть:
    FiWi (логин: rom, пароль:2221114447),
    Точка доступа D-Link DWL-2100AP
    и D-Link DIR-300.
    Нужно чтоб кабель от WiFi антенны (антенна ловит WiFi от модема D-Link DVA-G3672B) входил в 2100АР от 2100АР выходил LAN кабель в DIR-300 а от DIR-300 по WiFi и 1LAN раздавался интернет.
    Как все это настроить?
    Или подскажите:
    От модема D-Link DVA-G3672B идет WiFi сигнал с логином и паролем (от модема до антенны 370метров, антенна одна)
    как можно его раздать на 4 компьютера имея вышеперечисленное оборудование?
    Последний раз редактировалось refunon; 14.05.2010, 20:28.
    как то сумбурно все написано, непонятно. Нарисуйте схему...
      Примерно так
        Должно работать
        Но без того, чтобы почитать инструкции на все железки и слегка потрудиться ничего не получится.
        Давайте сделаем наоборот - Вы расскажете форуму что Вы знаете и что вы пробовали - подробно, со всеми деталями, а мы дальше подскажем.
          Особо ничего не делал, так как слабо в этом разбираюсь.
          Пробовал на 2100АР настроить АР клиент, но ничего не получилось, дальше по лану IP не дает.
          Если можно то поподробней раскажите что и как нужно делать.
            Настройки сети везде руками делайте, во всех железках...
              Сами не хотите разбираться - позовите специалиста - там делов на полчаса.
                я бы зашил дир-300 дд-врт или освейв, и поменял ее местами с 2100.
                чтобы было так: инет---дир300ддврт--2100
