Пытаюсь соединить два данных девайса для создания беспроводной сети. В результате теперь полная каша в голове. Но соединие удалось только так, как показано на рисунке. Установка WPA-защит уже не дает связи. Можете подсказать, чтоя делаю неправильно?
Все верно и в правильном режиме для такого типа оборудования, wpa-psk aes должно работать, не верно ключ скорее всего указываете.
Спасибо, это помогло. Было так на dwl-2100
Сделал так: ]
Было так на DAP-1150
Сделал так:
И еще вопросы:
1.Каналы должны быть одинаковыми на обоих точках? Вначале мне удалось подключить их между собой с разными каналами, но повторить эксперимент не смог.
2. Можно ли поменять местами устройства на первом рисунке?
3. Вот что еще не понятно-с ноута при тех же условиях удается подключиться к видеорегистратору, а с компа при тех же условиях уже никак не получается. С чем это может быть связано?
Ладно, разобрался с режимом репитера. Но в нем не работает dap c dwl. Удалось только настроить dap в wireless client, dwl в режиме AP. Работают и так, и наоборот по последним рисункам.
