Би квадрат или Би ромб???
    Доброго времени суток! подскажите пожалуйста почему калькулятор би квадрат считает ромбы..... а я видел только изготовленные би квадраты...вобщем вопрос почему делают квадраты?
    Потому что один сделал, а остальные, как попугаи слизывают не глядя! Можно сделать кольца, квадраты, треугольники и тд. Короче, это рамка, а она может быть любой, и характеристики у них разные. Просто на низкие частоты в силу габаритов и конструктива, проще квадраты, а на ВИ-ФИ пофигу.
    Лично я предпочитаю кольца(билуп), легче соблюсти размер главный (периметр рамки) и на миллиграмм больше усиления, т.к. кольцо в пространстве занимает большую площадь!
      спасибо за развернутый ответ. Очень помогло!
        Добрый день,lipton.Согласен,но могу добавить ,что квадраты при стороне равной L/4 имеют входное сопротивление 50 Ом,а ромб 75 Ом.Т.е. если предполагается использовать 75-омный кабель ,то лучше ромб делать.
          uve, привет!
          Ну я так и сказал, что характеристики разные... Ну а по импедансу, в принципе, почти всё можно"свести" куда надо...
            И Вам спасибо буду знать.... Т.к по образованию электрик, практически 0 теории в радиоэлектронике...
