Помогите с выбором роутера.
Задача: создать линк на 13 км. и 11 км. (прямая видимость есть и там и там) для раздачи интернета и если получиться IPTV. ТД будит, установлена на крыше 9 этажного дома.
Провайдер: локальная сеть + IPTV (не мультикаст) + интернет (VPN) 5 мегабит
Антенну решил делать спиральную на 24 витка.
1. Не могу определиться в выбором ТД. По нормальному надо ТД с двумя антеннами, потому что линк нужен немного в разные стороны, или можно с одной и потом ее разделить на две антенны.
2. Что лучше выбрать для принимающей стороны.
Есть один DIR-320 (перепрошитый прошивкой Олега). В принципе можно у одного клиента оставить его, и использовать в режиме WDS или тоже лучше использовать роутер с двумя антеннами (т.к. хочется от роутера инет получать по Wi-Fi).
3. ТД должна уметь нормально шейпить трафик (в планах уже по месту делиться инетом с двумя соседями). И работать 24/7 т.к. часто к ней не хочется бегать передергивать.
