Вопрос вот в чем. Подскажите пожалуйста. Поставил два Nanostation M5 один на крыше высотки, один в частном доме. На высотке к нему подходит сетка 100/100 мегабит. Расстояние между ними получилось 2.4 км прямой видимости. Speedtest.net показывает 50 мегабит download и примерно 40 мегабит upload. Человек которые мне настраивал все это говорит, что так и должно быть. мол 100 мегабит делиться на два. вот тебе твоя сотка. но на сколько я понимаю. должно быть 100 туда и 100 обратно (ну или приблизительно). Или я не прав? если он настроил все правильно, то можно сделать так, чтобы download был больше чем upload или на M5 такое невозможно сделать? Цель: достигнуть большей скорости на скачку.
Настройка Nanostation M5. Как достать 100 мегабит
Реально.
Прокачка наносов при правильной настройке -- около 91 мбит в каждую сторону, результаты ТАКИЕ ЖЕ как если бы нанос заменить кабелем. Мы проверяли ради прикола тестом JPERF: мерили через нанос, а потом заменили нанос витухой и получили практически такие же результаты.
Теперь поясню, в чём засада. Нанос показывает свою пропускную способность ТОЛЬКО при многопоточной закачке. Т.е. на 1 потоке JPERF показывает около 40 Мбит, а вот на 2 потоках и более начинается самое интересное: при точной настройке скорость передачи наноса фактически равна скорости витухи 100 BaseT.RK3DDK :)
Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеРеально.
Какое расстояние?у нас расстояние 6км,думаем выжмем 60-80мбит/сек или нет
Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеВот про расстояние
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4983
Сообщение от GeGold Посмотреть сообщениеА такая штучка подойдёт вместо оффсетов? http://asp24.ru/antenna/antenny-53-g...i-senao2610-1/RK3DDK :)
