Антенна на 5.8GHz
    Taplaz, почему бы не отказаться от своей антенны и попробовать один из этого ...
      Сообщение от taplaz Посмотреть сообщение
      Ну а кто-то в этих прогах может нарисовать и проверить эту антенну?
      Много кто может! Ток это отнимает оч много времени... Лишнее мало у кого есть.
      Или если нужна именно секторная, то просто пересчитать эту, она и в изготовлении проще намного!
        Вот размеры...
          Так мне нужно на частоту 3,4-3,6 Ггц. (хоть роутер вроде пишет постоянно что подключено на 3,4Ггц) И размеров для такой антенны нет у меня... Если дадите размеры под мою частоту, то я сделаю и выложу фотки.
            Вот размеры...
            А это на какую частоту?
              И куда подключать не совсем понятно, для чего feed1 и feed2?
                Вот туда и подключать!
                Так в 61м посте видно на скрине, что ДН выведена на частоте 3,5 ГГц, это средняя частота.
                  Вот туда и подключать!Так в 61м посте видно на скрине, что ДН выведена на частоте 3,5 ГГц, это средняя частота.
                  Извиняюсь, недосмотрел. Но с подключением не совсем понятно остается, на рисунке показано два разьема, или я что-то недопонимаю, мне куда нужно подключать центральную жилу кабеля? Оплетку на рефлектор? Обясните пожалуйста...:shok :
                    Вы можете уточнить это?...
                      Вот нарисовал, только как соединять этот feed1 и feed2?
Название:	антенна 5 3,5Ггц.JPG
                        Разве это трудно понять ...? !...
                          Обясните мне непонимущему, как именно подключать.
                            Это МИМО антенна. У неё два входа. Подключать просто - на экран паять оплётку кабеля, или корпус СМА гнезда, а на фид1\2 центральную жилу.
                            Если Вам мимо не нужно, то вторую часть запитки можно исключить. Посмотрите соседние темы\разделы и всё поймёте.
                              До получается что можно центральную жилу припаять только к фид1, а экран провода к рефлектору? А второй фид2 можно и нетрогать?
                                Таким образом, вы?...
                                Последний раз редактировалось jomy; 25.10.2013, 16:06.
