Линк на 10км при сомнительной прямой видимости
    отваливается клиент из-за переусиления сигнала, пробуй уменьшить мощность и сузить полосу до 10Мгц
      если сужать полосу, то падает скорость, чего не хотелось бы
        Сообщение от malou05 Посмотреть сообщение
        переусиление - хрень.
        поставь 2 ББ на расстоянии метр с пипетками и будет те сигнал -40дБ.
        p.s. и не отваливаются из-за переусиления.
        Другой вопрос что выходной усилитель нагревается при 25дБ, (не факт, что он работает в штатном режиме и имеет должное охлаждение) и начинает "срать" в эфир, а может просто в защиту уходит.
          Поставил мощность и AP и Station на 20 скорость не уменьшилась связь не рвется но иногда раз в 20 секунд проскакивает пинг 40мс или что то около того. а потом опять норм 1-5мс. С чем это может быть связано?
            Ставите точки рядом - проверяете - если пинг не рвется, то ваши проблемы в электромагнитной обстановке, если рвется - в железе.
              Рваться не рвется но иногда большой отклик проскакивает в комнате ставил все работало гуд.
                давно хочу приобрести спектроанализатор. и тебе советую. нужна не часто, но когда нужна, то нужна пипец как.
                Один раз им выловил 2100 с палёным усилком (у себя же), которая "срала" на 4 канала. А при скане, виделась только на своём.
                Жаль что не мой был анализатор. а брать, не всегда дадут.
                  в последней прошивке (AirOS 5.2) для устройств M, есть спектроанализатор. Это про Ubiquiti.
                    Ну по моему мнению полноценным спектроанализатором это назвать пока нельзя.....
                      Всем спасибо за помощь. Линк стабильный скорость около 20 мбит. Задумка удалась.Вопрос на будущее. Можно ли будет как то увеличить скорость с этими же точками доступа. Если поставить антенны другие. вообще какие варианты есть?
