Проволочная панельная антенна 21dbi (Panel Curtain , Grid array , Colineal)
    (неизвестный мне дизайнер) пользователь igorit дал размеры
    СПАСИБО !, Мистер
    Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	image_9652.jpg Просмотров:	0 Размер:	26.6 Кб ID:	318864
    оптимизирован для Wi-Fi каналов с 1 по 11
    Сопротивление не было известно, адаптация корма не была известна ... вот почему я CST это ... ... ... ... не стесняйтесь редактировать, спасибо
      Ну когда паять будешь, раскажи!
      Один конец проволоки паяешь, второй отваливпется! :)
      Хочу увидеть этю железяку, и сколько времени потратил?:)
      • VBM
        VBM комментирует:
        Редактировать комментарий
        Однозначно, пайка такой антенны еще тот гемор будет.
      Медная или бронзовая проволока, припаянная, жесткая и долговечная ... (с некоторой защитой от сварных швов) Я знаю, что погода там суровая ...
      проволочная сетка (сетка) для отражателя и изолирующих элементов: тефлон, полиэтилен и т. д.
        Да я не хочу обидеть или стебаться, простой вопрос был, сколько времени потратить на пайку?:)
        Вот когда эту х...ню спаяешь, тагда мы с Вами поговорим!:)
          У меня есть INVERTED AMOS ... 18dbi ... стоит времени и материалов ... если это даст 3 или 4 дБ больше ... (Конечно, я знаю, что некоторые элиты ненавидят WIRE ANTENNAS), но они, безусловно, работают!
            Ну как нибудь покажите?')
              Click image for larger version  Name:	WP_20200102_002[1].jpg Views:	0 Size:	118.0 KB ID:	318908
              AMOS подключен к 8187B (miniPCIe) и половина fa20 к wn722
              НЕ враг экстерьеров
              перевернутый AMOS - безусловно ЛУЧШАЯ антенна, которую я тестировал ... продолжает показывать точки доступа после
                паять уметь надо. в этом случае понадобится паяльник 100 ватт припой ПОС-61 и самое главное плоская фанера. паять на ней надо (что бы тепло не отводилось). я логопер паял на доске с кондукторами из гвоздиков, а там расстояния между элементами были около 17мм. все уцелело. ничего не развалилось. пробовал сначала 36 ватт - да, соседняя пайка отваливается за счет теплопроводности меди, при помощи мощного паяльника локальный прогрев осуществляется быстро, не успевает тепло дойти до соседних мест пайки.
                  Я строю припой мощностью более 100 Вт с дизельным штекером, 12 В около 10 или 15 ампер, прекрасно работает! для этого (но потом снова ты обжигаешь пальцы, то и дело, если ты держишь провода, ничего страшного)
                    если вы согните прямоугольники ... вы уменьшите количество сварных швов
                      мокрой тряпкой охлаждайте место пайки, берегите руки
                      это удар ниже пояса... но у него даже паяльника нет.
                      Последний раз редактировалось MrNemo; 02.01.2020, 20:59.
                        Вы реально думаете, что у меня пальника нет?:)
                          На мой взгляд, проволочные антенны хороши, когда имеют малые электрические размеры ( одну...две длины волны) , тогда они лучше повторяют расчетные характеристики. Вам потребуется большая аккуратность при повторении. Если у меня не получится вас отговорить от этого предприятия. То советую ввести в модель, ещё и пластиковые стойки, узлы пайки (в которых одна проволочка обхватывает другую- так конструкция будет надежнее), ну и конечно предусмотреть симметрирующее устройство
                            ОПТИМАЛЬНАЯ техника кормления для получения около 50 Ом
