16dB Directional Antenna FA-16 - 16 дБ направленная антенна
Технические характеристики антенны
- Питание фидером 50 ом
- Рабочий диапазон частот: 2400-2483 ГГц
- Коэффициент усиления в рабочей полосе частот: 15,3-16,5 дБ
- Коэффициент стоячей волны в рабочей полосе частот при фидере 50 ом: не хуже 1,40
- Ширина диаграммы направленности в плоскости вектора Е: 37
- Ширина диаграммы направленности в плоскости вектора Н: 14,3
- Физические размеры 490х220х25
- Соединение: разъем N-типа
- Крепление на трубу диаметром 40-60 мм двумя червячными хомутами
При своих малых габаритах антенна может использоваться как внешняя, так и как комнатная. Использование антенны в комнатном варианте резко снижает потери от затухания сигнала в фидерной системе.
Антенна замкнута по постоянному току, что избавляет от необходимости использовать грозозащиту. Грозозащитные мероприятия сводятся к заземлению антенной мачты и внешней оплетки кабеля, что обеспечивается компактным коаксиальным переходником.
Полностью герметичное исполнение антенны и применение специальных конструктивных решений обеспечивают работоспособность антенны в тяжелых климатических условиях, включая мокрый снег, без существенного ухудшения характеристик.
Конструкция
Корпус из алюминиевого сплава, согнута коробочка глубиной примерно 25 мм. Внутри приклепаны уголки для крепления крышки из стеклотекстолита толщиной 0,5 мм. Разъём на кабель с обратной стороны. Центральная жила прикручена гаечкой к линии питания.
Вибраторы антенны - квадратные пластины (57х57 мм) из АМГ толщиной 1,5 мм. Они приклёпаны к стойкам из АМГ длинной 9 мм, которые приклёпаны к корпусу (гальванически соединены). К углам вибраторов приклёпана полоса из АМГ толщиной 3 мм и шириной 7 мм, которая держится только на квадратных пластинах. Разъём прикручен и гальванически соединён с корпусом (оплётка кабеля). К центральному проводу разъёма (центральная жила) припаяна проволочка с резьбой на конце, которая вставлена в полоску (соединительную линию), соединяющую квадратные пластины (вибраторы), и закреплена на ней гайками М3.
Со слов автора сообщения den_rostov: Сам не собирал, часть картинок использовал nag.ru (там уже нет этого архива), а чертеж был найден на форуме radiolink. В изготовлении она проще FA-20, как мне кажется. От себя хочу добавить, что изготовление такой антенны из алюминия трудна в плане обеспечения хорошего электрического контакта компонентов конструкции. Наверняка, можно придумать все тот же фольгированный стеклотекстолит. Тем более, что размеры "корыта" антенны такие же как и у FA-20
Страничка подготовлена по материалам темы форума Аналог антенны FA-16, где доступно обсуждение этой конструкции.
