Антенна Batwing (Крыло летучей мыши)
    ,,,,,Нажмите на изображение для увеличения.
      Нашел в Яндексе чертеж похожий на батвинг, резонанс в районе 1.4 ГГц. Что это, ошибка, развод, или что-то есть на этой частоте?
      Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	257DFC1E-2B41-4847-A889-EF5A54A29DCA.jpeg Просмотров:	0 Размер:	40.8 Кб ID:	321365
      Если приделать рефлектор, то получится 1ГГц, 9 дДи.
      Последний раз редактировалось Vodkaman; 02.03.2020, 08:46.
        Вообще то она ходила, как ДМВ антенна. Была с рефлектором. Размеры не помню, надо поискать. Возможно другие.
        Первый раз увидел в журнале "Радио" в середине 90-х.
          Я уже раньше говорил, что там - управление дальнолетами. 1.3-1.4.
          И это ближе к очкам, чем к Бату. На очках Vобразный вырез даёт равномерность Кус. Пик убирает, края поднимает.
          И как они кабель гнуть собрались с таким острым углом?
            Я ее тоже нашел на запрос Т2, но в дм диапазоне тишина.
            Они не собирались...
              скорее всего эта
                ,,, нет степени сравнения ... !!!
                    вопрос к yurik82.
                    хочу повторить (повторить это громко сказано - заказать на лазере) ваш вариант "батвинга":
                    сделал чертеж в DXF, вопрос в прорезях для прохода кабеля - их размеры нигде не указаны, сделал на глаз.
                    насколько это критично?
                    в архиве dxf, dwg, а также исходник solidworks. если нужно сделаю в других форматах.
                    Последний раз редактировалось VBM; 07.04.2020, 07:26.
                      ,,,new Batwing antenna...Нажмите на изображение для увеличения.
                        Еще немного оптимизации и получится такая:-)
                            чем он лучше биквадрата от Uve?
                            Диапазон 1700-2700 МГц и повторяемость (нечувствительность к неточности формы крыльев)
                              Осталось подтвердить расчитанные параметры на практике :-)
                              Последний раз редактировалось Vodkaman; 13.05.2020, 20:15. Причина: Избыточное цитирование. Картинку нужно удалять.
