    Vodkaman, ты умеешь ведра рисовать? Как здесь или здесь?
    А потом можно чебурашку из них сделать . Вот только по какой цене выбрать, с рисунком или без?
      Умею конечно. Надо не эмалированное, вдруг покрытие не радиопрозрачное.
        "преимущество в простоте изготовления,против харченко" сказал сом0666,забыв о пигтейле которого у меня нет. а харченко у меня работает через трубочку типа такой (фото не мое)
          Это не лучшее решение. Кабель должен идти вдоль одной из сторон до точки нулевого потенциала.
          Батвинг 75 Ом, никакого пигтейла, кроме того, который у тебя уже есть.
          Последний раз редактировалось Vodkaman; 05.02.2020, 11:25.
            нет никакого. трубочка потому что оплетка алюминиевая не припаяешь. правда есть кусочки советского кабеля с радиостанции. он чуть тоньше ,около 4мм. я ним модем раньше подпаивал как пигтейл. и есть соединительная муфточка для кабеля спутниковой тарелки.
              Пигтейл, это не разъем, пигтейл вставляется в модем. Из твоей «муфточки» можно сделать разъем. Можно вообще кабель припаять и тянуть до модема. Это дело десятое. Ты лучше коробку поищи подходящую, а под нее можно Батвинг посчитать.
                переходничок не забудьте, а это еще дополнительные потери. К бату как на схеме можно подвести только тонкий кабель, потом переходник и дальше к модему.
                  Вариант в коробке 100х100х50, АБС 2 мм. Мне кажется для облуча пойдет.
                  Спойлер (+/-) (Коробка)
                  Последний раз редактировалось Vodkaman; 05.02.2020, 14:26.
                    Если сделать 90х68, щель 4, ксв не превысит 1,5, но усиление подрастёт. За психологическую отметку.
                    Вырежи такой, закрой в эту коробочку и приподнеми на удочку выше параболика на 3-4м. Очень удивишься
                      Десять метров мачта, 7 метров кабель, SISO, нет уж, мы по старинке, на тарелочку.
                      4 пластиковые стойки влияния не оказали.
                        Кажется где-то была фото твоей установки, или нет? Там тарелка стояла в районе конька на кронштейне. Для эксперимента достаточно привязать палку/трубу к кронштейну. Только на попробовать (потом захочешь. Сделаешь две и поднимешь). Интересно же..
                          Ты же любишь (и можешь) считать не вставая с дивана, посчитай. +7 м кабеля, - один порт, - 10 дБи в направленности.
                            Ну, это уже было в ветке про Билайн. На Кременскую с 7 метров параболик 20дб дает на 6,8дб меньше чем 10дб антенна с высоты 10 метров (3 метра палка к креплению параболика).
                            Потом сам можешь себе и не ставить, а соседу с его 0,7мб/с на выгрузку, понравится. А усилитель ему ещё больше понравится. А так-то, себе, можешь и не ставить, конечно. Может быть, опасаешься разочароваться в гиперпараболиках, как я?
                              Если кабель отводить вот так, то ДН почти не искажается.
                                Оказывается я сам умею ведра рисовать. Не знал о себе такого.
                                Оказывается в программе для студентов для этого предусмотрели специальный инструмент "ведро" (Draw cone). По совету Водкамана взял неэмалированное. Засунул значит я в него модифицированный Батвинг, так как у него усиление побольше и стал ждать, ну, когда посчитается. Волшебную кнопку "расчет" я нажал заранее.
                                Надо сказать, что это как раз тот случай, когда размер имеет значение. Ксв подпортилось чуть, но в допустимых пределах. Чем меньше ведро, тем хуже КСВ и меньше усиление. С ведром 10Л на нижних частотах (около 1700Мгц) начинается завал.
                                Спойлер (+/-) (ведро 10Л)
                                Спойлер (+/-) (ведро 15Л)
                                Усиление 15-ти литрового ВедроБата 14-15дб. Реальный конкурент Гнутику!
                                Хм.. Думаю теперь открыть фирму "Антрокс" и делать из них чебурашки. Красить в жёлтый цвет (или в оранжевый?) и реализовывать как супер-мимо ВедроБат! Мимо такой не пройдут! Каждый сосед спросит что это и захочет такую тоже.
                                Думаю, это реальный конкурент настенному гиперпараболику. Потому что полегче поднять и навести..
                                Пожалуй можно подумать про изготовление ДубльВедроБатов на весь диапазон (800+900)+(1800+2100+2400+2600). Но ведра будет маловато! Нужно присмотреть подходящие бочки. Они как раз у нас тут производятся фирмой "Грайф" Там у них как раз есть конические бочки
                                Провожу маркетинговое исследование рынка..
