    Сообщение от Aleks07111971
    Напомнить тебе твою конструкцию, которую ты на авито кроликами впихивал?
    Конечно! Если твоя цель обосрать тему, тебя не остановить!
      Теоретически три, но на линиях будут потери. Тебе я объяснять это не собираюсь. А все и так поняли.
        Иван здравствуйте, скажите пожалуйста, а что получается если добавить директор, по примеру вашего зига?
        Алекс, ты можешь перестать цитировать вместе с картинкой? Если не можешь, тогда просто перестань цитировать. Пиши ответ или вопрос без цитаты. Ты один остался такой. Напрягись.
        Он это в очередной раз не увидел !
          если показывает лучший вариант с оголенной оплеткой,то можно припаять на одно крыло трубочку,будет и жестче и кабель с алюминиевой оплеткой можно вставить просто
            Сообщение от weafox Посмотреть сообщение
            Ты проверь оплетку еще раз, у меня паяется, даже самый старый кабель. На крайний случай сделать несколько оборотов проволокой и облудить.
              Я эту антенну для 50-омного входа моделировал. Похожая характеристика VSWR получилась: < 1.38 в диапазоне 1700/2700 МГц
              Uve, поделитесь размерами, если это не коммерческая тайна. Что-то я попробовал смоделировать по Вашей картинке, но получил очень хороший график Re, и кошмарный Im. Пробовал двигать туда сюда, по Вашей методе, меняется только импеданс.
              Последний раз редактировалось Vodkaman; 10.02.2020, 15:50.
                Что-то многовато вышло. У меня больше 1,36 никак не выходит..
                Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	vid.PNG Просмотров:	0 Размер:	52.6 Кб ID:	321068
                Спойлер (+/-) (промежуточные результаты)
                Где-то ошибка А, понял, у меня с 1710 начинается
                  Я понял свою ошибку, у вас в HFSS эта линейка в 70 мм ничего не значит, а я ее за масштаб принял. Ладно, это вопрос времени.
                    Добрый вечер, Vodkaman. У моего расчёта практически идентичные характеристики.
                      ,,,,,Нажмите на изображение для увеличения.
                        Отличный результат, Jomy. Какое усиление по краям диапазона (1800,2600)?
ID:	321144, to simplify...
                              Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	bat_dir.jpg Просмотров:	0 Размер:	58.2 Кб ID:	321147
                              запчасти от очков дают +1.5 dBi
                              перед батвингом стоят директоры.
                              Последний раз редактировалось Vodkaman; 18.02.2020, 08:23.
                                А парабола +10, а усилитель +60.
                                Создай тему по запчастям от очков и удивляй там всех полуторадецибелами.
