Модель двухдиапазонной антенны с эллиптической поляризацией
    Посоветуйте модель двухдиапазонной антенны с эллиптической поляризацией
    Попробуйте почитать форум.
      В том то и проблема, что на глаза ничего не попалось. Если можно, киньте ссылку на тему. Мне только необходимо круговая /эллиптическая.
        Сообщение от Светлячок Посмотреть сообщение
        Кто вам поставил такую задачу? Какие конкретно частоты будут задействованы? Задача не простая, легко решается двумя антеннами с фильтровым сумматором. В одной антенне круговую поляризацию обеспечивают ортогональными излучателями с 90-градусным сдвигом фазы запитки портов или этого сдвига(при однопортовой запитке) добиваются сложной конфигурацией излучающей структуры. Оба решения частотнозависимы - отсюда и сложность решения для разных диапазонов одновременно.
          https://www.lan23.ru/forum/node/11400 . Этот вариант возможно доработать под круговую поляризацию? кроме сумматора, где на одно плечо идет задержка на 90 градусов.
            Вы на мои вопросы не ответили.
              Как то пропустил личные сообщения. Для достижения результата, если дело спешное и НИРом заниматься некогда, моделируйте как бы одну антенну(в одном объёме), которая будет состоять из 2-х - одна на другой. Один общий вход получите простым фильтровым сумматором ФНЧ+ФВЧ, выполненным по СВЧ технологиям.
                и без требований к круговой поляризации - к антеннам есть много других требований.
                направленность (круговая, умеренно направленная 8-11 dBi или большая направленность как у многоэлементных ФАР)
                полоса пропускания (узкополосные +-1..2%, умеренно широкополосные +-4-5%, широкополосные +-10-20%)
                насколько близко отстоят диапазоны (соседние или гармониковые)
                схема которая может быть уместна для узкополосной антенны точно не подойдет для широкополосной
                  Проекты сделанные для различных вариантов антенн показывают, что если и получается по КСВ "НАДСТРОИТЬ" вторую антенну, то диаграммы направленности все равно разваливаются. "в лоб" не спроектировать
                  Антенна должна быть направленная, с углом раскрыва по уровню 3 дБ : 40-45 градусов.
                    У меня подобные антенны работали нормально, согласно расчёта в симуляторе. Я их изготавливал и настраивал на приборах.
                      а есть ссылки на форуме? посмотреть на них.
                        Раньше, на прошлой версии этого форума, я мог посмотреть свои вложения и выбрать для показа скрины в личном кабинете.. На новой версии не вижу такой возможности?.
                        Есть фото моих 2-х частотных антенн типа Уда-Яги на одной траверсе 900+1800 мГц(Вч антенна спереди, НЧ сзади). И вторая наработка была :Рефлектор- патч( НЧ), этот же патч был рефлектором для ВЧ антенны, на нём устанавливался меньший патч. Получалась 2-х частотная антенна.
