нанос прошил на openwrt работала всё нормально ставил другие версии, но потом при очередной прошивке не прошивается. Кнопка резет удержания, ожидания пинга и на этом всё, пинг не шёл. Получилось через контакты сериал порт, сейчас захотел установить обратно XS2 и не помогает жму резет и всё пинга нет, подпайка к контактам ничего не дала точка работает, но прошить не могу. даже на другую версию openwrt. Через веб пробовал по-разному- результата нет. Подключался программатором c341, но не диагностирует, кнопки в проге все рабочие подсвечены считывание ничего не даёт -одни FFFF. проц. ar2315 в инете не нашёл только на ar71 выставляли на меню MXIC MX25L6405D. для ar2315 какую выставлять микруху.
nanostation 2 не могу прошить
прошил, но к сожалению только openwrt порт у тфтп 69 по умолчанию поэтому вначале не получилось. Как XS2 прошивку вернуть при её установке замирает начинает как будто начало процесса но потом сбой и режим ожидания.
RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROMRAM]
Ubiquiti Networks certified release, version 0.9.00483.1103151313 - built 13:14: 44, Mar 15 2011
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Red Hat, Inc.
Board: Ubiquiti Ubiquiti AR2315/6/7/8 based board (Ubiquiti NanoStation2 detecte d)
Спойлер (+/-) (Arch: ar2316)
Arch: ar2316
RAM: 0x80000000-0x81000000, [0x80040b80-0x80fe1000] available
Flash: 0xbfc00000-0xbfff0000, in 64 blocks of 0x00010000 bytes each
== Executing boot script in 1.000 seconds - enter ^C to abort
RedBoot> cache off
RedBoot> fis load -d -e kernel
Trying LZMA decompression...
Image loaded from 0x80041000-0x802fe65c
Image is not ELF, skipping ELF parsing...
RedBoot> go
[ 0.000000] Linux version 3.3.8 (blogic@Debian-60-squeeze-64-minimal) (gcc ve rsion 4.6.3 20120201 (prerelease) (Linaro GCC 4.6-2012.02) ) #1 Sat Mar 23 17:43 :48 UTC 2013
[ 0.000000] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 21 on device: ar2315-gpio
[ 0.000000] ar2315-gpio: registered 22 GPIOs
[ 0.000000] bootconsole [early0] enabled
[ 0.000000] CPU revision is: 00019064 (MIPS 4KEc)
[ 0.000000] Determined physical RAM map:
[ 0.000000] memory: 01000000 @ 00000000 (usable)
[ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] Normal 0x00000000 -> 0x00001000
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] Early memory PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x00001000
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping off. Total pa ges: 4064
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,9600 rootfstype=squashfs,jffs 2
[ 0.000000] PID hash table entries: 64 (order: -4, 256 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.000000] Primary instruction cache 16kB, VIPT, 4-way, linesize 16 bytes.
[ 0.000000] Primary data cache 16kB, 4-way, VIPT, no aliases, linesize 16 byt es
[ 0.000000] Memory: 12920k/16384k available (2285k kernel code, 3464k reserve d, 353k data, 168k init, 0k highmem)
[ 0.000000] NR_IRQS:128
[ 0.000000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
[ 0.010000] Calibrating delay loop... 183.70 BogoMIPS (lpj=918528)
[ 0.110000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.120000] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.130000] NET: Registered protocol family 16
[ 0.850000] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.870000] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.880000] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x80800000-0x857f7fff]
[ 0.890000] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x817f8000-0x817ffffe]
[ 0.900000] pci 0000:00:00.0: BAR 1: can't assign mem (size 0x4000000)
[ 0.910000] pci 0000:00:03.0: BAR 1: can't assign mem (size 0x4000000)
[ 0.920000] pci 0000:00:00.0: BAR 2: assigned [mem 0x80800000-0x80bfffff]
[ 0.930000] pci 0000:00:03.0: BAR 2: assigned [mem 0x80c00000-0x80ffffff]
[ 0.940000] pci 0000:00:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x81000000-0x8101ffff]
[ 0.950000] pci 0000:00:03.0: BAR 0: assigned [mem 0x81020000-0x8103ffff]
[ 0.960000] Switching to clocksource MIPS
[ 0.990000] NET: Registered protocol family 2
[ 1.040000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 1.130000] TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
[ 1.210000] TCP bind hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[ 1.290000] TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512)
[ 1.360000] TCP reno registered
[ 1.400000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 1.470000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 1.550000] NET: Registered protocol family 1
[ 1.600000] Radio config found at offset 0xf8(0x1f8)
[ 1.690000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 1.760000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY ) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 1.870000] msgmni has been set to 25
[ 1.920000] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2 54)
[ 2.010000] io scheduler noop registered
[ 2.060000] io scheduler deadline registered (default)
[ 2.120000] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
[ 2.220000] serial8250: ttyS0 at MMIO 0xb1100003 (irq = 37) is a 16550A
[ 2.340000] gpiodev: gpio device registered with major 253
[ 2.420000] Searching for RedBoot partition table in spiflash at offset 0x3d0 000
[ 2.560000] Searching for RedBoot partition table in spiflash at offset 0x3e0 000
[ 2.690000] 7 RedBoot partitions found on MTD device spiflash
[ 2.760000] Creating 7 MTD partitions on "spiflash":
[ 2.820000] 0x000000000000-0x000000030000 : "RedBoot"
[ 2.890000] 0x000000030000-0x000000120000 : "kernel"
[ 2.960000] 0x000000120000-0x0000003c0000 : "rootfs"
[ 3.030000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
[ 3.100000] split_squashfs: no squashfs found in "spiflash"
[ 3.170000] 0x0000003c0000-0x0000003e0000 : "cfg"
[ 3.240000] 0x0000003e0000-0x0000003ef000 : "FIS directory"
[ 3.310000] 0x0000003ef000-0x0000003f0000 : "RedBoot config"
[ 3.390000] 0x0000003f0000-0x000000400000 : "boardconfig"
[ 3.540000] eth0: Atheros AR231x: 00:15:6d:f1:96:db, irq 4
[ 3.800000] ar231x_eth_mii: probed
[ 3.840000] eth0: attached PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=0:00)
[ 3.940000] TCP cubic registered
[ 3.980000] NET: Registered protocol family 17
[ 4.040000] Bridge firewalling registered
[ 4.090000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[ 4.140000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000 0000: 0x4f50 instead
[ 4.250000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000 0004: 0x5853 instead
[ 4.360000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000 0008: 0x6172 instead
[ 4.460000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000 000c: 0x3136 instead
[ 4.570000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000 0010: 0x7065 instead
[ 4.680000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000 0014: 0x7274 instead
[ 4.780000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000 0018: 0x3336 instead
[ 4.890000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000 001c: 0x3800 instead
[ 5.000000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000 0104: 0xa11b instead
[ 5.110000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000 010c: 0x5041 instead
[ 5.210000] Further such events for this erase block will not be printed
[ 5.360000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001 0000: 0xc22c instead
[ 5.460000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001 0004: 0xc272 instead
[ 5.570000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001 0008: 0xcc66 instead
[ 5.680000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001 000c: 0xd929 instead
[ 5.780000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001 0010: 0xafd6 instead
[ 5.890000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001 0014: 0xa8c5 instead
[ 6.000000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001 0018: 0x2ac8 instead
[ 6.100000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001 001c: 0x84f6 instead
[ 6.210000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001 0020: 0x7377 instead
[ 6.320000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001 0024: 0xd664 instead
[ 6.420000] Further such events for this erase block will not be printed
[ 6.570000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002 0000: 0x99ee instead
[ 6.680000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002 0004: 0x5010 instead
[ 6.780000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002 0008: 0x672a instead
[ 6.890000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002 000c: 0xf67c instead
[ 7.000000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002 0010: 0xe0eb instead
[ 7.110000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002 0014: 0x3c7f instead
[ 7.210000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002 0018: 0xbbee instead
[ 7.320000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002 001c: 0xcaed instead
[ 7.430000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002 0020: 0x83a3 instead
[ 7.530000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002 0024: 0x929c instead
[ 7.640000] Further such events for this erase block will not be printed
[ 7.790000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003 0000: 0x62e8 instead
[ 7.890000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003 0004: 0x0501 instead
[ 8.000000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003 0008: 0x73a2 instead
[ 8.110000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003 000c: 0x73e0 instead
[ 8.210000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003 0010: 0x71e9 instead
[ 8.320000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003 0014: 0x0f7e instead
[ 8.430000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003 0018: 0x6a6c instead
[ 8.530000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003 001c: 0x0dad instead
[ 8.640000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003 0020: 0xe859 instead
[ 8.750000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003 0024: 0x1b69 instead
[ 8.850000] Further such events for this erase block will not be printed
[ 9.000000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004 0000: 0xd5d5 instead
[ 9.110000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004 0004: 0x4306 instead
[ 9.210000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004 0008: 0x668b instead
[ 9.320000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004 000c: 0xa443 instead
[ 9.430000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004 0010: 0x6eae instead
[ 9.530000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004 0014: 0x44ee instead
[ 9.640000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004 0018: 0x47dd instead
[ 9.750000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004
38.300000] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(31,2)
подключился к сериал порту
пробовал atftp и mtd
root@OpenWrt:/proc# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
31 0 192 mtdblock0
31 1 960 mtdblock1
31 2 2688 mtdblock2
31 3 960 mtdblock3
31 4 128 mtdblock4
31 5 60 mtdblock5
31 6 4 mtdblock6
31 7 64 mtdblock7
root@OpenWrt:/proc# cat /proc/mtd
dev: size erasesize name
mtd0: 00030000 00010000 "RedBoot"
mtd1: 000f0000 00010000 "kernel"
mtd2: 002a0000 00010000 "rootfs"
mtd3: 000f0000 00010000 "rootfs_data"
mtd4: 00020000 00010000 "cfg"
mtd5: 0000f000 0000f000 "FIS directory"
mtd6: 00001000 00001000 "RedBoot config"
mtd7: 00010000 00010000 "boardconfig"
root@OpenWrt:/proc# cd /tmp
root@OpenWrt:/tmp# tftp -g -l openwrt-atheros-ubnt2-squashfs.bin 192.168.1.2
-ash: tftp: not found
root@OpenWrt:/tmp# atftp -g -l openwrt-atheros-ubnt2-squashfs.bin 192.168.1.2
root@OpenWrt:/tmp# mtd -r write /tmp/openwrt-atheros-ubnt2-squashfs.bin rootfs
Unlocking rootfs ...
Writing from /tmp/openwrt-atheros-ubnt2-squashfs.bin to rootfs ... [e]Failed to erase block
root@OpenWrt:/tmp# mtd -r write /tmp/openwrt-atheros-ubnt2-squashfs.bin mtd2
Unlocking mtd2 ...
Writing from /tmp/openwrt-atheros-ubnt2-squashfs.bin to mtd2 ... [e]Failed to erase block
