Можно ли получить 1 Гбит по кабелю Cat 5
    Привет всем! :)
    Помогите разобраться с получением 1 Гбит/с по квартире.
    Давным давно проложил по квартире кабель категории 5, по спецификации дающий 100 Мбит/сек, размышляя примерно как Билли: "640 КБ хватит всем" :))
    Лет через 20 до меня таки дошло, что этой скорости для новых затей на 1 Гбит/с явно не хватает.
    Вариант заменить его на кабель категории 6 не получается, потому что нужно подымать полы, долбить стены, где проложен старый кабель, а это нереально.
    Но когда-то слышал, что можно получить 1 Гбит/с даже по кабелю 5-й категории, если он достаточно короткий.
    И если это правильно, тогда вопрос: какая предельная длина такого кабеля, чтобы с него получить 1 Гбит/с ?
    Надеюсь, что кто-то занимался этим вопросом и уже имеет опыт.
    Спасибо за помощь!
    Даааа, помельчал народ, на простейший кабельный вопрос не в состоянии ответить....
    Наверное, все в вайфайщики подались?
      Сообщение от Сомов Посмотреть сообщение
      Не тупи! Купи плинтус и завели кабель какой требуется!
      И не выноси людям мозг!:) Нажмите на изображение для увеличения.
        Точно помельчал . Спрашиваю о кабеле, а они мне о плинтусе. Если бы можно было обойтись только плинтусом, то я бы не задавал этот вопрос, на который ответ нашел в обыкновенной вики.
        Вопрос посложнее, о нюансах PoE спрашивать уже не буду, наверняка тем более не знаете, и подсунете еще какой-нибудь плинтус.
          До 40 метров точно взлетит если не было острых углов. Если были углы - то хз, в зависимости как остро проложен угол, может 30, может 20 а может и 10 метров потянет
            Откеда?Ссыль! Качественная пятёра нормально кинутая не менее 100 (включая шнурки) 1000BASE-T
              Cat5e (350 MHz) взлетит и на 100.
              А самая худшая которую только можно найти Cat5 (100 MHz) взлетит на 40 метров гарантировано.
              Если у автора до 40 метров то самый гнилой кабель который только можно было найти - взлетит.
                1000BASE-T Это стандарт, а пятёра, как и Ешка, соответствует ему
