Установка антенн без заземления.
    Вот что будет.
    роутер разорвало, модем вообще прогорел . Могло и хуже быть.()
    коротко замкнутые антенны спасают от молний, грозы, или только от статики ?
    Только от статики.
    От грозы и тем более от прямого попадания молнии не спасает НИЧЕГО! Никакое заземление... Ну кроме не очень длинной трубы большого диаметра. Наверное... Не проверял!
    Любую короткозамкнутую антенну просто разрывает в клочья! Коллинеарная антенна, сделанная из латунного прутка 3мм, сгорела без следа до самой мачты...
    При "не прямом" попадании, т.е. если долбануло где то за 100 метров, иногда спасает полное отключение всего от всего! Типа, чтоб все концы висели в воздухе. Если оборудование остаётся включенным, то всё зависит от длины кабелей подходящих к нему... Чем длиннее кабели, тем дальше может находиться гроза "убийца"! Это всё сказано без учёта того, что может прилететь по сети питания.
      Что делать, если дело о заземленной клетке FARADAY ?
      (тем не менее, кабели и разъемы будут получать напряжение ...)
        Вокруг этой "клетки" будут такой мощности наводки, что в 99,9% случаев, оборудование всёравно сгорит! Оно останется целым только в случае, если не будет длинных проводов, короткие провода будут далеко от "клетки" и эти все провода не будут куда либо подключены! Иначе, достаточно будет просто разности потенциалов...
          Только от статики.
          Понятно спасибо.
          Антенна осталась жива, панелька самодел оцинковка. Долбануло в метрах 30 . Подключён был ещё телик к роутеру, прогорел тоже . Сим карта была в модеме, немного почернела )) не проверял может жива.
          Отключал как то я кабели от модема в грозу.
          Всёравно залетела зараза, спалила только блок питания от роутера.
            Как я выше сказал - все провода отключить от всего! А вот антенну можно было не трогать... Если разъём рядом, то можно и её. Главное от розетки и от всех сетей.
