Как определяется скорость LAN при подключении
    При ремонте железок UBNT выскакивает сообщение о скорости подключения по локалке, причем возможны разные варианты (в зависимости от состояния подключаемой точки доступа). На форуме задавался где-то вопрос почему усторойство вроде подключено, а информационного обмена нет (например нельзя зайти на WEB морду при скорости 100 Мбит/с). Ответ типа "Потому што" как то ясности не внес. Решил разобраться сам. Что понял, если коротко:
    1. При подключении устройство посылает однополярные положительные электрические импульсы длительностью (100 – 200) нс. Эти импульсы называются импульсами проверки целостности линии (Link Integrity Test – LIT) или normal link pulses (NLP) в спецификации автосогласования. Устройства посылают импульсы LIT независимо от их получения.
    Если в течение 50-150 мс не получен ни кадр, ни два импульса LIT, устройство обнаруживает сбой соединения.
    2. При автосогласовании устройств (для 100 Мбит/с и выше) каждый LIT заменяется импульсным пакетом (импульсом быстрой линии связи Fast Link Pulse - FLP). Каждый FLP содержит 16 бит слово данных. Это слово называется кодовым словом линии связи (Link Code Word - LCW) или страницей. FLP содержит код о возможных режимах работы (используемый стандарт, скорость соединения, дуплекс). Каждое устройство сообщает через FLP о своих возможностях.
    3 Устройствами выбирается наилучший режим обмена из тех, которые ими обоими поддерживается.
    Это из wiki... Только там машинный аеревод (корявый и неточный).
    Если кому подробнее - см. в аттаче. Там же приложение этих знаний к конкретным сообщениям.
    Если где я не прав - поправьте, pls
    Забыл добавить: При прошивке флешки точка доступа уходит в 10 Мбит/с, поэтому пинг может появиться
