Всем Ку! Тема не нова для форума, возникла необходимость организовать интернет в частном доме, давно не сталкивался с беспроводом, нужен ваш совет. Пров Yota. Сигнал данного оператора на мобилках внутри здания приемлемый, нахожусь в зоне покрытия, город, но нужно стабильное, качественное соединение, что бы выжимать все соки. Из оборудования, старый dir 320, прошивка от Вампика с LTE дружит, антенны 2-е панельки Bester Panel WiMax 2600-15, свисток LU150 безсимочный, есть самодельный Zyxel keenetic c USB, а вот кронштейн, гермобокс и пигтейлы нужно докупать или ваять самому. Одна Bester Panel WiMax 2600-15 похоже в нерабочем состоянии, но это не точно. Вопрос не в деньгах, а именно в качестве сигнала, скорости, максимальной автономности. Возвращаться ради экспериментов не хотелось бы. Что посоветуете? Оставить старые железки или купить Zyxel LTE7490-M904/М804? Что посоветуете еще?
Выбор оборудования (интернет в частном доме)
"старый dir 320, прошивка от Вампика с LTE дружит", но не долго! Сбоит и т.д. "Стабильного и качественного" с ним не получится...
Для "Стабильного и качественного" всю электронику ставь в помещении в доступном месте. На улице только антенны. А в городе лучше ставить не панельки а что то с круговой ДН, что бы хапало вышек побольше. Тогда и будет постабильнее! Из подешевле, относительно стабильно работает только Зюхель и Сяоми. Но с последним надо много танцев по настройке. Зато в конечном итоге получается не хуже Микротика и даже в чём то лучше.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от lipton Посмотреть сообщение"старый dir 320, прошивка от Вампика с LTE дружит", но не долго! Сбоит и т.д. "Стабильного и качественного" с ним не получится...
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеГермобокс, модем с радиатором, силикагель, для чего???Если оборудование в помещении будет...
по поводу новых зухелей.
Так же есть сомнения в применение антенн omni для стабильности. Есть куча живых примеров, когда модем вяжется к одной определенной БС и его с нее палкой не выбьешь, при этом данная БС перегружена по самые помидоры.
ИМХО, для С (стабильности) подключиться проволокой/стеклом, ибо город. Но если нет возможности таковой, танцевать придется с мобильным.
Скорее всего от нежелания читать
Настал ламповый вечер, медленное погружение в атмосферу безвозвратно ушедших форумов, на заре появления новых беспроводных технологий… Значит схема меняется кардинально, антенна (Ы) с узкой диаграммой направленности, роутер/модем в жилом помещении, кабельная сборка тянущаяся сквозь стену неопределенной длины. Танцы с бубном на крыше в часы пик и другие квесты. Ну либо как тут посоветовали «проволока/стекло» которых нет и не будет. Не ужели нет других вариантов? А вот на счет этого
Сообщение от Lemon Посмотреть сообщениеА вот на счет этого
не совсем понял.
по поводу новых зухелей (или их отщепенского подразделения Кинетик) - "свисток LU150 безсимочный" не хочет с ними дружить. надо проверять.
если он не будет работать на Йоте со старым роутером , то мое мнение посмотреть в сторону Huawei.
ставим «Netmonitor» «Network Cell Info» на смарт и смотри уровень сигнала для начала на своем операторе, затем идем в меню ручного поиска оператора на смарте и смотрим кто есть в 4G. далее на всех найденных операторах (путем перебора SIM) оценить уровень сигнала, показатель SINR и произвести замеры скорости, выяснить есть ли агрегация и какие частоты агрегируются и только потом уже переходить к выбору оборудования. нужен ли будет модем с агрегацией 2 или 3 бендов, а может и не смотреть в их сторону, нужна ли будет антенна или на свою внутреннюю (на комплектные "уши") будет скорость удовлетворительная. вы не то что дали мало информации, вы не дали ее вообще
- 1 нравится
LU150 хороший модем, с кинетиками работал (после обращения граждан с 4пда сделали прошивку в течении недели), грелся правда, но у меня было несколько штук, достать пигтейлы было в те времена проблемой!
Но как я думаю, счас надо модем с поддержкой агрегации частот! Там есть и с sma разъёмами, если деньги не проблема, то лучше смотреть туды! Время идёт, все совершенствуется!
MIMO антенна перекрывающая диапазон 800-2700 то же есть! Однопортовые то же есть! Балуют нас нынче!:)
В связи с этим долбаным Ковидом службы доставки работают как проклятые, все можно заказать, ни куда не ходить, принесут до квартиры, ну или в почтовом отделении почты России или в других почтовых службах, в пунктах, даже хлеб приведут из Пятерочки!:)Реально видел объявление, при покупке на две тысячи-привезем бесплатно!
