Прошивка модема
    Я так понимаю, что версия моей прошивки 21.180.01.00.00.? Есть ли способ прошиться без иголки? Хочу оставить иголку на крайний случай.
      Если "технопрошивка" заходит (это название на папку поставил я себе сам, а правильно её называют "переходная" с подписью Huawei), то конечно. Далее продолжить с пункта 5.
      Если не заходит, то только иголка.
        Я правильно понимаю, что мой модем сидит на 7 порту?
          В результате, с неоценимой онлайн помощью Олега Com0666, все получилось. Не с первого раза конечно, но зато без иголки. Чуть позже опишу нюансы. Сейчас буду дружить модем с роутером.
          Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	8.JPG Просмотров:	0 Размер:	40.8 Кб ID:	325585
          Подружился без проблем, модем в роутере определяется как CDC Ethernet.
          Последний раз редактировалось Vodkaman; 02.06.2021, 17:05.
            подружился без проблем, определяется как CDC Ethernet.
            Привет. я такойже интерфейс шью . удобный очень.
            на этой версии прошивки 22.315.01.00.00_M_AT_05.10.rar ( 43,35 МБ )
            4G на 1800 не работает не ловит сеть.
            Последний раз редактировалось Vodkaman; 02.06.2021, 18:04.
              Нюансы:
              После установки драйверов (а) и перемещения файлов в корень /С: (б), скачайте и запустите DC Unlocker с официального сайта (как советовал chilanzar2).
              Если модем определился, определился порт, если модем разлочен, как было у меня, то можно попробовать обойтись без иголки.
              Сразу генерируем Flash Code, он понадобится.
              Пропускаем пункты 1-3.
              Выполняем пункт 4, прошиваем «технопрошивку», вводим Flash Code. По завершении выдерживаем минуту, или пока модем не начнет мигать (2 раза, пауза,...). Паузы надо выдерживать между каждыми прошивками.
              После выполнения п.п. 5,6, передергиваем модем, даем ему установить (выполнить .ехе файл с HUAWEI-Modem-3.5).
              Желательно на этом этапе вставить симку и проверить прописались ли профили (у меня с первого раза не прописались).
              Пункт 7 мне не понадобился, модем был разлочен, но проверить в DC Unloker не помешает.
              После выполнения пункта 9, откроется браузер, его нужно закрыть, затем перегрузить комп, выключить WiFi, закрыть все программы, вставить модем, запустить DC Unloker, и убедиться, что модем «сидит» на сом порту. Если этого не сделать, то при пошивке Веб Морды, выскочит ошибка 10.
              Выполняем пункт 10, и наслаждаемся новой прошивкой.
              Огромное спасибо com0666, и авторам с 4...!!!
              Если есть опыт разлочки и прошивки других модемов, делитесь. Надеюсь получится компактная и полезная тема, на 4... в одиночку не разобраться.
              Последний раз редактировалось Vodkaman; 02.06.2021, 18:23.
                Привет, у меня сигнал В3 пропал до прошивки, так что я не могу ничего сказать. Я поэтому и заморочился, что надоело каждый раз модем в комп вставлять, чтобы режим переключить.
                Попробовал ЛТЕ, сигнал никакой, но все же работает.
                Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	E84F1F42-36F6-4F41-8067-760EC5436E4F.jpeg Просмотров:	0 Размер:	62.2 Кб ID:	325592Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	282AD60D-39CC-40D7-92CC-B641D98C6C9F.jpeg Просмотров:	0 Размер:	24.0 Кб ID:	325591
                3G несколько лучше по скоростям:
                Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	96AE0257-6219-44B8-A175-AA3858ED7849.jpeg Просмотров:	0 Размер:	25.0 Кб ID:	325593
                Янденкс вот что намерил:
                Последний раз редактировалось Vodkaman; 02.06.2021, 20:22.
                  Нюансы:
                  на 4..инструкция-алгоритм по модернизироввнию модемов - ...такооой лабиринт ...ого-го! Посложнее чем из древнегреческих мифов. Некоторые модемы я смог вернуть аж через пару лет. И то, сотни лежат всякой всячины. Вот, из Китая идут 180 модемов. Коты в мешках
                    Вдохновленный успехом перепрошивки E3372h, хочу попробовать прошить мини роутер Huawei E5573. Мне досталась разлоченная модель от Vodafone. Интерфейс настолько неудобный, что иногда хочется его разбить. С планшета зайти в вебморду вообще нельзя, только с компа, или телефона, а поскольку он нужен в поездках, то в основном с телефона. Переключалка работает только на полной версии сайта, а в телефоне это настолько мелко, что приходится тыкать наугад. Я пытался его прошить с помощью человека с пда, выяснилось, что у меня какая-то левая прошивка (типа индийская), которая на тот момент не перепрошивалась. Попробую собрать информацию, чтобы создать папку, аналогичную той, что создал сом0666. Тема здесь, если у кого уже был опыт, прошу поделиться.
                      Уточнил модель: Vodafone R216. DC Unlocker его не видит, порты не появляются. Скорее всего без иглоукалывания тут не обойтись.
                        однажды 50 штук получил е3372s-153...такая наклейка была. А по факту оказались они все водафоне К какойта. Файлы по его модернизации продаются на dinis.ru . Больше нигде ничего нет.
                          Определился роутер. Снес все, что было установлено для прошивки Е3372Н, включая дрова, установил родное по с роутера, Анлокер все увидел. Теперь буду подбирать прошивки на пда.
                            Нашел список полезных АТ - команд. Правда, версию железа так и не узнал...
                            Без этого, не могу двигаться дальше. Прошивка, как у меня, тоже отсутствует в теме.
                              Нашел способ (автор almix2007 с пда)
                              Прошивка мини-роутера Huawei 5573 в версии Vodafone R216
                              1. Снести программу от Vodafone. Скачать и установить драйверы из шапки.
                              2. Скачать прошивку: E5573Bs-320_Update_21.200.15.01.209_M_AT_04.10
                              3.Скачать веб-морду: WEBUI_17.100.18.03.143_HILINK_Mod1.21
                              4. Зажать кнопку Reset на задней панели и кнопку Power на передней. Роутер должен замигать всеми 3-мя диодами.
                              5. Подключить к компу через USB шнурок.
                              6. Запустить DC Unlocker. Не вводить никаких АТ команд. Несмотря на то, что модем не определится, в Диспетчере Устройств откроются СОМ порты (проверить не помешает).
                              7. Запустить ИМЕННО E5573Bs-320_Update_21.200.15.01.209_M_AT_04.10 прошивку.
                              8. После прошивки порты пропадут. Нужно еще раз запустить DC Unlocker. Модем определиться с новой прошивкой, порты откроются, 3 диода замигают.
                              9. Запустить прошивку морды: WEBUI_17.100.18.03.143_HILINK_Mod1.21.
                              Проверено, работает. Огромное спасибо авторам прошивок! Отдельное спасибо almix 2007 за этот метод.
                              Последний раз редактировалось Vodkaman; 05.06.2021, 16:45.
                                Веб-морда со всеми прибамбасами, даже режим репитера есть.
