От Олега Николаевича (Lipton) разъяснение для рукастых!:) Приблуда позволяет после калибровки измерять антенны 75 Ом, 50Омным прибором!
Это простой аттенюатор, работает в обе стороны!
Проходное затухание около 6 дБ.
Дорожки как можно короче!
На текстолите FR-4 (двухсторонний, спуров не жалеть) толщиной 1,5 мм дорожка 50 Ом шириной 2,7 мм. 75 Ом ширина 1,25 мм. Примерно!
Для толщины 1 мм, 50 Ом ширина 1,8 мм. Для 75 Ом 0,8 мм.
Подобные шли в советских приборах серии Х1....
