1. На G700 изменил родную ПОРШИВку на Conceptronic.
Существует ли в таком варианте софт (от D-Link или альтернат.) для мониторинга этой AP-шки (по подобию, как Acowa для 2100). Хочу видеть on-line уровни RX, TX, ошибки (пусть даже в попугаях).
G700 досталась без CD (даже не знаю, был ли там какой нить софт?), а в инете виндовозных (linux не предлагать) менеджеров под RLT8186 чего-то не находил - может плохо искал?
2. Имеем растояние 1,5 км, два Хеликса по 14 витков. Подскажите, на ПРАКТИКЕ, насколько острая должна быть у них настройка друг на друга, в каком секторе сканить - 10,20,40 град.?
И не может ли у Хеликса косить ДН ( делал максимально аккуратно) - если может, то как сильно?
Прошу прощения за длинный пост, и заранее благодарю за любые ответы.
