FPV панельная антенна 5,8 GHz для квадрокоптера, дрона, или любой радиоуправляемой модели.
    Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	B18BF322-EBF2-4403-A776-99671FF8391A.jpeg Просмотров:	0 Размер:	42.2 Кб ID:	326096 Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	image_31624.jpg Просмотров:	13 Размер:	49.7 Кб ID:	326097 ?
    Все началось с этой картинки, антеннка была на 2.4 ГГц, Хороший Человек попросил сделать вариант для 5.8 ГГц на текстолите 1.5 мм. Нашел в недрах инета оригинал этой панельки. Размеры пришлось снимать с фотки, сначала проверил в диапазоне 2.4, потом пересчитывал в 5.8. Надо сказать, что в этом диапазоне моделировать очень сложно, сотые доли мм играют драматическую роль.
    Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	C87A91E0-59C0-45D9-AE4E-21DE3EB5264C.jpeg Просмотров:	0 Размер:	54.6 Кб ID:	326099Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	7F1D0292-5396-4AD0-BF20-4C7C77F45D13.jpeg Просмотров:	0 Размер:	51.2 Кб ID:	326098Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	8669C95F-A0E0-42D1-BAC8-50A7AF8E8CAF.jpeg Просмотров:	0 Размер:	50.8 Кб ID:	326100 Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	dn5.7.jpg Просмотров:	0 Размер:	70.3 Кб ID:	326101Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	dn5.8.jpg Просмотров:	0 Размер:	73.8 Кб ID:	326102Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	dn5.9.jpg Просмотров:	0 Размер:	72.5 Кб ID:	326103
    Половинка, так быстрее считать.
    Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	Shot.jpg Просмотров:	0 Размер:	33.7 Кб ID:	326104
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 24.08.2021, 00:02.
    Но в итоге что-то получилось. Хороший Человек сделал опытные образцы, подшаманил их, и результат оказался не так и плох.
    Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	5C2AD6E8-458A-4F8C-853D-D45D75205BC5.jpeg Просмотров:	27 Размер:	80.8 Кб ID:	326106Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	42951F2A-527C-4417-B428-7B53433A350D.jpeg Просмотров:	26 Размер:	149.1 Кб ID:	326107Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	132BDDCE-C804-4684-B0B1-4BCE5A6501BF.jpeg Просмотров:	23 Размер:	75.6 Кб ID:	326108
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 26.08.2021, 21:51.
      разогнал до 13+ dBi
      Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	Sputnik-Lite.png Просмотров:	0 Размер:	126.4 Кб ID:	326116
        разогнал до 13+ dBi
        Привет. Разогнал на текстолите?
        У меня вот проблема полосу обеспечить на текстолите. Всю башку уже сломал.
          Привет, Босс! На цинке))) я не знал ТЗ и просто сделал широкую (4-6+) на цинке и получил люлей уже за это)))
          я предлагал использовать два двухсторонних fr4, но тоже не не понравилось .
          сейчас пока репу чешу по поводу балуна, пока на ум приходит трёхслойный fr4 только(((.
          И циркулярку продумываю параллельно .
            Чой-то я босс? Чего дразнишься?
            Я сегодня почти весь день патчи гонял. На самом деле, полосочки (директора) мало чего дают.
            Четвертушки тоже не дают такого диапазона, как на воздухе. Второй резонанс на этой частоте не получается поймать.
            Короче, задачка интересная.
              не туда гоняешь)))
                Очень круто! Осталось вписать в габарит 70х70, и усиление 13+.
                  Vodkaman
                  Попробуй полосками запитки "врезаттся" в патч?
                  Немного потеряешь в усилении, но расширишт полоску по ксв.
                  И если не секрет, а нафига такая геометрия патча?
                  Последний раз редактировалось Aleks07111971; 03.09.2021, 14:11.
                    Дополнительные пассивные элементы позволяют несколько расширить рабочую полосу частот.
                      Vodkaman
                      Этот способ хорош для линейной поляризации, и основная его цель - уменьшить импеданс. Геометрия эта нужна для вращения вектора поляризации.
                        Непонятно, как они скажутся на вращении. Я пробовал не квадратный, а прямоугольный патч - толку мало.
                          Как вариант, может кому пригодится.
                            Пиши полностью: “как вариант от Сергея Сычугова (АНТЕКС)”, а то подумают что твой
                              Кто подумает? Этот вариант висит несколько лет на 4ПДА в обоих ветках:)
                              Сергей делал для 1900-2200, я переделал на 2500-2700МГц.
