Широкополосная Уда-Яга. Антенна для SATCOM
    Всем привет!
    Увлекся я тут антеннами диапазона 230-330МГц, (спутниковая связь САТКОМ) попробовал смоделировать несколько конструкций которые самодельщики применяют, результат, так сибе, не перекрывают по уровню КСВ 1,5 диапазон антенны.
    Поскольку с такими антеннами знаком шапочно, то прошу совета.
    Подскажите пожалуйста конструкцию широкополосной яги? Неужили нет таких?
    Возьми любую в теме про цифровое ТВ, смаштабируй. Они все широкополосные, 300 МГц как минимум.
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 28.08.2021, 07:51.
      Без "опутывания" кабелем ни как?
      Очень не хочется, эти трансы городить?
        Сделай под стандартную плату 300/75 Ом. Они есть в продаже без усилителя.
          можно пойти разными путями... Можно по типу двухрезонансного диполя, как ниже на фото. Там длинный вибратор это простой разрезной на 260 МГц. Короткий это простой директор. В итоге имеем два чётких резонанса 260/390 МГц. (ищи на форуме "Зверь", то же самое почти) Симметрирующее там на ферритах, они внутри траверсы...
          Соответственно, по такому же принципу волновой канал на те же частоты.
          В твоём случае, разница в длинах элементов будет не столь большая.
          Первоначальные расчёты рекомендую делать в ММАНА. это значительно ускорит процесс. За основу рекомендую поискать модели на 307/343 МГц и смасштабировать их ниже. Пошерсти на сайте у Володи (ra6foo).
          Я бы наверное всё же остановился на складном вертолёте 3-4 элемента. Просто довести его до ума! Это пока лучший вариант для "походной раскладушки"! Всё остальное что рассматривалось - дерьмо! Которое не отвечает ТЗ.
          Самая главная задача - компактная, очень лёгкая антенна, которую соберёт любой дебил без инструмента(только пальцами)! Не надо гнаться за супер параметрами, это типа - перед свиньями бисер метать... Лучшее - враг хорошего! Не забывай, антенну таскать на горбу помимо остального хлама, пешком где то в тайге... Там каждый грамм на счету и каждый кубик см... А то вас там понесло на патчи, хератчи и т.п... Короче, не в ту степь!
          Последний раз редактировалось lipton; 28.08.2021, 09:54.
            Про патчи не было Алекс про Ягу спрашивал, я ответил. Я вообще с этой темой не знаком.
              Раз уж у вас тут таёжные дела, возьми вот эту, увеличь в 2 раза, наклей фольгу на туристический коврик, заламинируй, и в поход.
                У Володи (ra6foo) на сайте не один файл не открывается, видимо две мои мани не тех версий.
                  Не может этого быть - все открывается.
                    Еще раз счас проверю, у меня две мани, одна с офф сайта, другая с радиосканера мини.
                      Разобрался! Из за CD карты все дела, из памяти телефона закидывал на карту, а уж с карты на ноут.
                      Из памяти телефона передаётся на ноут нормально.
                      СПС!
                        Про патчи не было
                        Было, но не здесь. Алекс в курсе!
                        Проблема совместить две для получения RHCP...
                          Надо попробовать такие варианты.
                            У тебя изменилось ТЗ?!
                            Ты как из этого собрался делать простую, разборную, мобильную конструкцию на 260 МГц???
                            Ты не с того начал. Начни сначала со скелета антенны, а согласование/симметрирование потом подставишь...
                              Нет не изменилось, просто прощупываю варианты на эти частоты.
                              Неохота со спиральной связываться!:)
