Широкополосная Уда-Яга. Антенна для SATCOM
    Что это?
      Что это?
      Да вроде как очевидно! 3-х элементная Яги с гамма согласованием...
        Сообщение от lipton;n326127
        Я бы наверное всё же остановился
        на складном вертолёте 3-4 элемента. Просто довести его до ума! Это пока лучший вариант для "походной раскладушки"!
        3й элемент - паразит. одним диполем не получится перекрыть такой диапазон.
          в габаритах 640*200
          я конечно понимаю, что антенна - это сплошной компромисс, но как быть с трансорматорным "хвостом"?
          50 Ом в коробку, а 75 в бум? иначе будет практически невозможно соблюсти минимальный допустимый радиус изгиба кабеля
            Типа того...
            А нехер туда такие кабели пихать! Положить РГ-316 и аналогичный на 75, всё поместится очень легко!
              бум тогда из какой трубы делать? из 40 мм?
              https://www.radiolab.ru/ru/attach_file/rg-316u.pdf
              минимальный однократный радиус изгиба 15 мм (((
              давайте конструкцию балуна на полосу 1,5 от верха до низа для этой частоты + вазовращатель))) я прикручу его в модель)))
                Не все так радужно у солдат НАТО
                нет там паразита, как у меня выше. у них подстройка полосы осуществляется перемещением рефлектора. 4 трубки пожалели. РЕМО наверное делало им.
                  Мы прошли к двум ваариантам.
                  1. 50ом антенны через АНАРЕН.
                  2. 100ом антенны, через кусок кабеля, сдвигающего на одном из портов фазу на 90гр.,
                  все можно спрятать в трубу (а может и нет!
                  Я правда остановился, на П-образном профиле и ЛПА.
                  Хотел отдельную тему завести на этот вертолёт, но из за своей тупости и битой карты, не получилось.
                  Приеду из командировки, оформлю как положено.
                  Немец на днях должен собрать, обмерять и опробовать одну антенну на 50 Ом.
                  Последний раз редактировалось Aleks07111971; 30.08.2021, 21:41.
                    Всё зависит от длины... Если пластик длиной до 0,5 м. То хватит водопроводной ф20 пн10. т.е. внешний 20, внутренний 16. Можно для электропроводки трубу 25х22 мм. Она пожёстче будет...
                    316й кабель хорошо гнётся по радиусу от 6мм.
                      Николаичь День Добрый! Может вспомнишь, где ты выкладывал антенну с не симметричным вибратором, уже и не помню на какой диапазон, там еще транс на подложке (стекло текстолит) вроде был, не могу найти.
                      Вопрос снят! Нашёл!
                      https://www.lan23.ru/forum/node/2546
                      Последний раз редактировалось Aleks07111971; 04.09.2021, 13:18.
                        Сань, я не эту имел в виду...
                        Я говорил про разрезной вибратор у которого точка запитки смещена в сторону. Ну типа, если разделить вибратор на 3 части и сделать запитку, отступив 1/3 от края... Таким образом повышается сопротивление разрезного вибратора в составе Яги...
                        Кабель заводится в вибратор в центре трубки и потом в точке запитки оплётка на один конец, а ц.ж. на второй(короткий) конец. Доп симметрирование с такой запиткой не обязательно. Она(такая запитка) легко реализуется, если траверса из П-образного профиля.
                          Мне всеже хочется выгнать 50 Ом вибратор, чтоб кабель на шею не наматывался!:)
                          Я когда-то моделил китайскую антенну ягу для одного из форумчан, он выложил размеры и конструкцию, а я забыл где тема!
                          Ищу, и все мимо. А там полоска получилась очень широкая
                          Вот такая антенна была! Могет помнит где эти дела?
                            Вот для того я и смещал точку питания у разрезного...
                              Понял!')
                                примерно так...
                                Первый директор на расстоянии 12-30мм(зависит от диаметра) от активного. Активный примерно на нижнюю частоту, первый директор на верхнюю... Ну и оптимизируй дальше!
