Кольцевой вибратор с горизонтальной поляризацией
    Эта что за антенна ?
    под цифровое можно посчитать .
    Последний раз редактировалось lipton; 07.09.2021, 20:55.
    Зачем такая под цифровое???
    Открой Ротхаммеля, там есть такая с полным описанием. Это 1/2Л диполь с Гамма согласованием свёрнутый в кольцо. Располагается горизонтально. Получается круговая ДН с горизонтальной поляризацией.
      А не "магнитная" ли это (типа "теплый ламповый звук")...уж как ее (конструкцию и варианты) на СКР не переутюжили... Только на УКВ оно нафик не нужна.
        Нет! Открывай Ротхаммеля последнее издание, том 2, стр. 117.
          Тогда - ДА. И что этот шедевр делает на УКВ )))
            Поглощает излучаемую радейкой энергию!
              Круговая ДН .
              можно использовать как внутреннюю антенну
              Репитера или роутера . Если конечно усиление позволит . По лучше просто диполя будет наверное.
                Круговая ДН .
                Да, ДН круговая с горизонтальной поляризацией. При положении как на фото ДН вертикальный бублик.
                Диаметр кольца для ВиФи около 1 см. Делай!
                Усиление меньше, чем у простого диполя.
                  Трудоёмкая получается зараза.
                  1 см диаметр
                    1 см диаметр
                    А главное бесполезная! Простая пипетка круче.
                      Ну не соглашусь... Всё таки горизонтальная поляризация вкруговую, при достаточно простой реализации... Два этажа и будет не хуже пипетки! Даже лучше! А если удачно подобрать диаметр мачты, то вообще красота! Но это всё не вафли...
                        Горизонтальная вкруговую, значит она будет ловить все что есть в округе? Получим одни шумы?
                        Другое дело, если её в качестве передающей использовать, тогда всем поровну.
                          А что, какая то антенна "ловит" по другому?! Та же "вафельная" панелька замечательно ловит 430 со всех сторон! И что? вафля перестаёт работать? Так нет же! Главное что бы уровень полезного сигнала был хоть немного выше уровня помех в этой же полосе частот. А остальное дело техники, фильтров и всего такого... Внеполосные помехи пох. до определённого уровня...
                          Другое дело, в большинстве случаев, в связи используется вертикальная поляризация и при переходе на горизонтальную поляризацию, можно частично избавиться от кучи помех от других станций в данной полосе частот. Именно так и поступают радиолюбители УКВисты. Но использование горизонтальной поляризации не очень удобно для мобильной связи, потому применяется в основном для фиксированных объектов.
                            Small Loop Antenna
                            "Особенно сильно человеческий организм влияет на дипольные антенны. Это связано с тем, что в ближнем поле (очень близко к антенне) электрические поля особенно сильны. Интересно, что тело на самом деле не магнитное (то есть не имеет большой проницаемости). Следовательно, человеческое тело не оказывает значительного воздействия на магнитные поля и, следовательно, не влияет на них так, как электрические поля.
                            И поскольку рамочная антенна является чем-то вроде «двойником» диполя, как обсуждалось ранее, магнитные поля сильны в ближнем поле рамочной антенны. Эти магнитные поля в конечном итоге вызывают излучение антенны, и, поскольку они в некоторой степени невосприимчивы к человеческому телу, рамочные антенны имеют тенденцию быть гораздо более надежными с точки зрения производительности, когда они размещаются рядом с человеком.
                            В результате антенны в слуховых аппаратах и ​​других «носимых антеннах» часто являются рамочными антеннами. Это свойство делает рамочные антенны чрезвычайно полезными."
                              А что же мы рубимся за ДН, форвард/бэк, и все такое?
                              Small Loop Antenna
                              В результате антенны в слуховых аппаратах и ??других «носимых антеннах» часто являются рамочными антеннами. Это свойство делает рамочные антенны чрезвычайно полезными."
                              Не представляю себе расчет с человеческим телом???????
