Nano vna до 6гигов 100 баксов!!!
    Всем привет!
    Разведка сообщила:), что Хуген ведёт разработку nano vna до 6гигов на мах2870(2871), а сколько было вою от спецов, что на этих частотах надо переходить на ПЛИС.
    Но stm32 как оказалось, то же вытягивает!
    Пытается уложиться в 100баксов!
    Инженерный образец едет в Москву к DiSLord!!!
    Ждём недельки две-три!
      Приехал! SAA2S
      Реализовано:
      USART порт
      управление яркостью подсветки
      SD карта
        Еще немного
        часовой кварц
        пластиковый корпуc от H/TinySA3 H4/TinySA4)
        количество точек будет 501 (можно и больше, но для этого надо будет менять таблицы)
        Скорость сканирования ~560 точек в секунду
        На 2.8 версии стоит IPS экран, с очень хорошими углами обзора (цвета не искажаются даже если смотреть сбоку)
          Приехал! SAA2S
          Будет у тебя в руках, свистни!
          А то "делим шкуру не убитого медведя"...
            Поеду к DiSLord в гости в ноябре (если его на Марс в командировку не отправят), прихвачу облучатель Кроксовский1700-2700 и свой зоопарк приборов. Сравним с Кроксовским однопортовым прибором! Благо, что мануал, по работе с ним изучать не надо.У него еще LibreVNA 6гигов есть. Фигово что в диапазаное 5-6 гигов, у нас антенок нету!
            500 против 100 (я про баксы).
              Зыы! А теперь надо перевести с русского машинного на русский в Кукуево!?:)
              От DiSLord
              шарики до 4 ГГц, а радиочастотные переключатели до 7,125 ГГц
              , я думаю, ограничиваются используемым микшером, он работает до 3,8 ГГц, и устройство начинает терять динамику после этой частоты.
              Но в любом случае показывают хорошую работу до 5-5, 5 ГГц и очень низкий фазовый шум.
                Хуген название уже придумал!:)
                LiteVNA
                  Этот микроб работает!!!
                  Нагрузки ксв (до 18гиг)1 и ксв 2 до (до 6гиг).
                  Еще больше измерений различных нагрузок можно посмотреть тут
                  https://groups.io/g/nanovna-beta-test/message/3092
                    Дело видимо идёт к началу продаж!
                    Весточка от Hugen.
                      Встречайте!:)
                      https://aliexpress.ru/item/1005003536382606.html
                        Блин, дисплейчик был бы 4"...
                        Интересно, как теперь будет Крокс...
                          Мой агент говорит, что такие планы есть!:)
                          Для Крокса Hugen, как заноза в заднице!:)
                          Впрочем сами виноваты! Предлагали ему сделать подобный прибор, отказаося!.
                            Значит подождём...
                            Впрочем сами виноваты! Предлагали ему сделать подобный прибор, отказался!.
                            Они виноваты только в том, что работают в России... Вот когда организуешь своё производство в рашке, тогда и будешь рассуждать виноват/не виноват...
                              Дык группа с участием Габриэль (это те кто V2 разработал) то же в пролёте!:) А они из Китая!:)
                              Да и другие, кто на базе схемотехники V2, запустил в продажу свои микробы, то же чего то не словили мышей.
