Антенна банка, *.maa или *.nec
    Была ссылка которая к сожалению сейчас не работает http://vbm.lan23.ru/wifi/dipcil.html Там были фалы pest21.maa и pest2.maa для цилиндрической антенны. У кого-нибудь остались эти файлы или хотя бы сама страничка? Нужны *.maa или *.nec файлы цилиндрической антенны, вообще самое крутое было все бы в маткаде. И диаграммы направленности банки. Может у кого есть? Скиньте на мыло плиз, t0shik@mail.ru
    Скоро заработает (я надеюсь) - а архив всех антенн можно скинуть и в тему.
    maa.zip
      Сообщение от Anton Посмотреть сообщение
      pest2.maa, pest21.maa это разве антенны банки? вот тебе маткадовский волновод, надеюсь разберёшся, что к чему и из чего считается.
        Спасибо, а откуда берутся эти цифры 1.62*(....) - ширина ДН в H плоскости, 1.21*(....) - ширина ДН в E плоскости и лямда*KP=3.42*d/2. И вообще откуда если не секрет взяты эти формулы?
          ну вот, так и знал....
          формулы взяты из умных книг по антеннам, тебе конкретные книги надо или просто достаточно этого? а цифры берутся из формул :) те что сверху сам задаешь, остальные это выходные данные.
          ширина ДН это и есть ширина Диаграммы Направленности в соответствующих плоскостях, в градусах, по уровню половины мощности или -3 дб или 0.7 Е, это все одно и тоже.
          лямда кр, это критическая длина волны, она промежуточная величина, нужна для рассчета длинны в волноводе, думаю тебе не нужна))
          вообще это я накидал формулы для себя, поэтому они не оформлены надлежащим образом, диаметр волновода не считается, он берется из соотношения: лямбда/3.41<R<лямбда/2.61, лямбда - рабочая длинна волны.
            Да это понятно про данные. Вообще мне книги нужны, я разобраться хочу, скажи какие толковые нужны? А еще лучше ссылки на них, если они есть в инете, а то в библиотеке нифига нет :( В особенности хотелось бы про волновод, ну и про общие параметры ДН, усиление и прочее. Чтобы было все ясно и по полочкам разложено. Был бы премного благодарен :)
              ну чтоб все ясно и по полочкам, то это надо очень из далека заходить и прочитать не одну, и даже не две книги :)
              вот ссылочка:http://ihtik.lib.ru
              в разделе электротехники (или электроники?) найдешь массу книг, в том числе и по волноводам, вроде что-то было, ну, а если не получится найти что хотел, посмотрим, что у нас есть.
                вот толковые, где искать, я не знаю :(
                конечно вот это: Антенны и УСВЧ сборник задач ХМЕЛЬ
                и это: Волноводы, коаксиальные и полосковые линии.1975 Изюмова Т.И.
                ну, а вот это математика, не уверен что тебе это нужно, но...
                де Бройль Л. - Электромагнитные волны в волноводах и полых резонаторах (1948)
                больше не знаю, есть у сазонова пару страниц, у драбкина есть, чуть побольше, можно почитать книга: Драбкин А.Л. и др. - Антенно-фидерные устройства (1974), ну вот пожалуй и все.
                  Shmel, можешь скинуть картинку ДН (хоть от руки нарисованную) банки, в частности при макс. допустимом диаметре (9,5 см) ?
                    на глаз, это кардиоида))
                      А если точно? ;)
                        to shmel, кстати нашел я откуда взята цифра 3,42 и 2,61(это критическая длина волны в круглом волноводе). А вот 8,3 (КНД) и 1,62 и 1,21 так и не понял. И почему из КНД выходит сразу коэффиени усиления? Разве у банки 100% КПД?
                          почти, как у ропора, у рупора КПД 100, но следует понимать, что это теоретические цифры, тоесть чтобы получить их тебе нужно до десятых мм соблюсти размеры, все поверхности полировать и покрывать минимум раф.медью или серебром, ну и т.д.
                            вот откуда цифры, непонятные тебе.
                              О! Ништяк!!!! Спасибо!
