"...скорость прокачки 500 кбит/с, расстояние 5 км...
С такими антенами и получить такую маленькую скорость можно если зажат АСК. Хотя я не знаком ни с точкой ни с её прошивкой автора, и как там АСК выставлен.
Специально для умников добавил в статью замеры скорости по локалке.
А вообще оч обидно, когда начинают мешать с г...Мол ни о чем.
Нет бы помочь!
Я новичек вообще во всем этом у меня нет никаких навыков в этих делах.Спасибо icegtx за подсказку.С его толчка начал немного разбираться...
Это скорость соединения ,а не реальная скорость прокачки.
А в общем Антенна судя по фото стоит "раком" банка сделана не правильно.
Антенна стоит на мах сигнала .Как только я её не вешал и задирал выше, облучатель не поворачивал сигнала больше не поднять.А так зачем ломать бошку и придумывать велосипед если все и так работает???
И банка не знаю чем не устроила все сделано по размерам из калькулятора.
Покажите уж дураку ,что не так?Или долой все калькуляторы и описания будем делать все на соплях и с 75омным RG
