там на сайте всё написано, усиление около 11дБи, в принципе - мало элементов. Интерес согласование представляет. Только проблема будет в герметизации антенны при повторении(как вариант - пластиковая бутылка 2л. от воды, дно отрезать туда рефлектор - диск металлический, потом бутылку остаток одеть и скотчем, может пару месяцев и выдержит)
Недавно сделал пару экземпляров этих антеннок, остался очень доволен! Фоток не делал, честно говоря - не надеялся на нормальную работу... Всётаки текстолит!
Еле вышел на первоисточник, ссылка в первом посте не сработала,(http://www.aribg.it/) Тамже нашол отпечаток в ПДФе , остальные не пошли.
Короче, корпус сделал из канализации 50мм, обклеил рокалом.
Плату самой антенны из двухстороннего текстолита 1,5 мм, расслоил пополам на два полотна.
Изначально(полотно в воздухе) максимум усиления было на 2520Мгц и КСВ 2-2,5. Когда засунул в трубу - всё стало на свои места! Макс. усил 2470Мгц, КСВ лучшее 2430-2460, по краям диапазона не превысило 1,5.
Но у меня была немножко по другому сделана запитка, не так как у автора. Скоро буду ещё делать - обязательно сфоткаю, реальная антеннка, реальное усиление(относительно габаритов), около 13дБи(по замерам на линке со слов установщика). Ниже фото в собранном виде. Разъём F-ка на задней стенке(рефлекторе).
Считаю, что для связи в пределах 1-2 км - нормальная, всепогодная антенка и не портит фасад здания.
Да ,забыл, при замерах на стенде - без рефлектора, в отличии от других В.К. - эта антенна вообще никак не работает!
Там на чертеже указаны не все размеры. Файл для лайот на сайте автора, почему то тоже не открывается. Хорошо, что попался ПДФ файл, он полностью соответствует размерам и по нему легко делать. Распечатал на принтере и вот тебе готовый оттиск, чертить ничего не надо! Возможно на сайте автора произошли какие то изменения за это время и не всё теперь корректно работает.
А вот так на линейке эту антенну делать нельзя! Работать не будет.
Lipton,а рефлектор какой минимальный можете к ней посоветовать? И пару слов о запитке в Вашем варианте,плз.
Рефлектор 65х100мм.
Корпус - флакон от герметика. Передняя пробка - поршень из того же герметика. Всё это обклеино "Рокалом".Такой вариант проще оказался, чем из канализации в первом моём исполнении.
Запитку сложно описать словами, а фото я так и не сделал... Принципиально запитка не отличается от оригинала.
Плата текстолита припаяна к гнезду и далее прикручен рефлектор.
Спасибо,Олег,но "слепила из того,что было",канализационка на 50 мм,элементы из фольги 0,3 мм клеил на оргстекло суперклеем,предварительно наутюжив на него чертеж элементов.А почему не на текстолите,как в оригинале-а не нашлось такого кусочка,а руки чесались.Вы знаете,господа,она имеет право на жизнь! При тестировании сравнил с биквадом,подключал к одному кабелю сначала его,а потом эту "ягу".Антенны устанавливал строго на одном месте,направлял с балкона на чужие точки,одна из них известное расстояние 628 м. по гуглу,при бикваде сигнал 43%,спидтестом неустойчиво проверка шла(я подключался к этой халявной сети :-) ),от 0,5,то 1,5 мегабита/сек.А с яги-веселее,74%,спидтестнет отрабатывал на весь тариф-4 мегабита/сек стабильно. Взял на вооружение эту антеннку,просто,дешево и весело!
Ха! Прикольно!
Чёт дюжа большая разница получилась... Мож биквад был сильно "кривой"?! Вот еслиб сигнал не в процентах , а дБм... По идее, разница должна быть от 3х до 5 дБ.
А какой толщины оргстекло брал?
Ой,то-ли 5,то-ли 4 мм,поздно счас мерить,сам удивлен,что на нем получилось! Оно-то не сильно жалует эти частоты.А квадрат только на наделе забрал от клиента вместе со свистком.До него было по городу 720 метров,линк был 4-6 мегабит/сек.,больше не давал ему,жадине :-).
