USB модем Sagem F@st 9520 Установка внешней аненны!!!
По первому фото видно, что усилитель стоит один и через свитч переключается на 1ю или 2ю антенны, а вот приёмных трактов там два... И на каждый своя антенна. Возможно проц выбирает с какой лучше слышно, ту и включает, ну типа, пространственно разнесённый сдвоенный приём.
Боюсь, придётся выводить две антенны, но пробуй пока с одной, а там как пойдёт... С виду, без разницы какую отрезать.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от PowerBoy77 Посмотреть сообщениеНужна ваща помощ , так как не понимаю по чему на плате этого устройства WiMAX две антенны?
Какая за что отвечает, какую выбрвсывать и ставить гнездо для внешней, а так же какую антенyу посоветуете к нему?
Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениея бы "лишний" приемник задушил резистором, чтобы ничего не принимал вообще
Сообщение от arcad Посмотреть сообщениеПрежде чем советовать, надо знать как ЭТО работает.
вынуть то не трудно, думал проще можно.
Сообщение от kuslik Посмотреть сообщението есть заглушив один приемник работать не будет при наличии свича?
Позволю себе небольшую цитату:
Отметим, что существуют два подвида WiMAX – «обычный», IEEE 802.16d, и Mobile WiMAX, IEEE 802.16e. Основное отличие второго от первого заключается в том, что он поддерживает так называемый handover, т. е. «передачу» движущегося абонента от одной базовой станции к другой – по мере того, как он перемещается между зонами их покрытия. Это позволяет обслуживать одного и того же абонента сплошной сетью в масштабах города или даже страны, без изменения настроек и перерегистрации в сети – точно так же, как это делают мобильные операторы. «Передача» может происходить не только в разные сеансы связи («выключился в одном месте – включился в другом»), но и в процессе работы, даже во время движения со скоростью до 120 км/ч.
Может вы зря путаете 802.11N и 802.16E?я по поводу двойной поляризации...
Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениедак если упасть ниже в G - на привычные 54 мегабита
или он только в одном может
и если все таки может, разве автоматом не упадёт, если вход одного приёмника зашунтировать
просто есть подобный адаптер вот переделать нужно
Сообщение от PowerBoy77 Посмотреть сообщениеПозволю себе небольшую цитату:
обычный ваймакс со следящей системой два приёмника. один ищет сильную базу, а второй работает
ни о какой двойной поляризации речь не идёт антенны керамические находятся в одной плоскости.
http://cworld.org.ua/2009/11/20/sagem-fast-9520/
вот как решается проблема
так что второй приёмник можно тупо задавить резистором и модем работать будет на одну антенну
Разобрались? И слава Богу!
В принципе, если модем будет стоять в месте, где связи нет, то второй приёмник можно не шунтировать.
Как ни крути, усилитель один и в конкретный промежуток времени, он работает только на одну антенну. Еслиб я ставил вторую антенну, то только на расстоянии от первой и в другой поляризации, или в другое направление на другую базу. Так, возможно, будет автоматом уходить от помех...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
