Сектор 2.4 Ггц 16.88dbi\90градусов
    Моделировалось в HFSS 11 и в железе еще не собиралось.
    Чертеж сабжа
    Результаты с бортами в 32 мм и высотой над рефлектором в 9мм.
    Результаты без бортов, высота над рефлектором 8мм.
    Смотрим, обсуждаем, критикуем, повторяем.
    VBM : модель в теме http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5159
    Чертеж : Sektor.rar
    Спойлер (+/-) (Пример реализации от автора темы)
    Спойлер (+/-) (Пример реализации 2)
    Спойлер (+/-) (Архов на сайте)
    Последовательная запитка пачей не очень хорошо, обычно запитывается два, это получается как та антенна с пятаками Bester Sector 2400-16-65V.
      Dlink секторка так и запитана
        Коллинеарки тоже практически все имеют последовательное питание... Потому я их и не люблю. Полоса сужается и начинают излучать куда зря.
          Просветите дурака, чем плоха последовательная запитка? В моделе она оказалась очень таки работоспособной.
            Так вы её сделайте, и испытайте, и попытайтесь настроить, дело в том что при последовательном включении, предыдущее звено влияет на последующие, если при параллельной запитки можно с питающими линиями поиграть, то при последовательной всё друг от друга зависит, сильно сужается полоса, попробуйте на 5% изменить линейные размеры......, а это перепад температур зима-лето
              Сообщение от gess Посмотреть сообщение
              Батенька, Вы сильно не дурак! Разработал нормальную антенну, всё хорошо!
              Мы тут преимущества и недостатки обсуждаем. Никто "обсирать" эту антенну не собирался!
              Подумайте, может где то посредине запитку сделать, чтоб получилось параллельно последовательное питание, типа как у "Бестер сектор". Это позволит упростить настройку и немного раздвинуть полосу...
              Удачи!:drinks:
                а может не стоит расширять полосу?!
                лишний фильтр никада не помешает
                  Дима, не в фильтре дело! Проблема в настройке... Дело в том, что при последовательном питании играет роль каждые 0,5мм и т.д. В итоге может получиться, что последние 1-2 этажа будут запитаны в противофазе, или со сдвигом фазы. В итоге - расщипление диаграммы и излучение в "космос"!!! То же может произойти и при смене канала более, чем на 20МГц.
                  У меня на "подходе" сектор с полосой 2250 - 2650 МГц по уровню КСВ 1,5. При этом усиление и диаграмма напр. во всей полосе одинаковая! Усиление получается 16дБи или 18дБи. Настройка не требуется вообще, достаточно внимательно, соблюдая размеры изготовить...
                    да эт понятно, просто для базы узкополосность это плюс которого стоит добиваться
                    а с остальным спорить глупо
                      Антенна должна быть достаточно универсальна! Облединение, намокание и т.д. - прощай усиление и связь???!!!
                      А гемор в настройке узкополосных...
                        ну блин
                        +- 5 мегагерц на укв это нормально
                        а тут наверно уже все 50 будут..
                        не подумал
                          to arcad
                          Сделать и испытать - не проблема). Настроить, к сожалению, могу только молотком так как приборов не имеется. Излучать она будет, но как, неизвестно.
                          to lipton
                          Спасибо за пинок в нужную сторону :drinks:. Теперь более понятно куда идти дальше.
                          P.S. На сколько элементов планируется сектор, если не секрет конечно?
                            Этож какой у тебя коллинеар на 150МГц даёт равномерное излучение при +- 5МГц?! Это даже в моделе не реально! (кроме решётки с параллельной запиткой)
                            На 2,4 гига не получится +- 50МГц... Амос5 - в лучшем случае +- 20МГц. Но амос5 - это не 16дБи. У амос9 полоса и того уже!!!
                              на 430
                              я по приборам же отстраиваю да подгоняю...
                              в моделе сложнее, на практике нормально
