Сообщение от Krazy_killer
Сектор 2.4 Ггц 16.88dbi\90градусов
Сообщение от neevgen Посмотреть сообщениеА вот скажите, возможно ли 2 таких сектора как то согласовать чтоб подключить к одной точке?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениеи получим 6-7 дби 180 градусов и куеву хучу гемороя, не проще другую антенну выбрать
Был вопрос - был ответ, а решение принимать ему...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
я юзал лапки фрогги и 2 панельки. субьективно нефига разницы не понял между одной панелькой. как лагало так и лагает. потом выяснилось что и с бкубиком сеть штормит с 21. по 22-30 регулярно и без моего участия. угол охвата поуже чем у бикуба но работало...
вообщем если клиенты не очень далеко то вполне себе.
у меня точка за рекой я ее видел она меня очень слабо. но на биквадах проверял. реально на 3дб хуже становится как и рассчитано. причем с любым кабелем 75\50 ом но всеже жалко что поизстриг 75ку посеребренную. хотя когда ее паяешь сердце кровью обливается. одно удовольствие....
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеneevgen, представте радиальную схему желаемых секторов обслуживания(и дистанции до абонентов).Тогда можно будет дать совет по реализации антенной системы.
Сообщение от neevgen Посмотреть сообщениеВот прилагаю снимок схемы. На данное время схема устроена следующим образом, AP1-AP2 в режиме WDS работает между собой и подключаются к ним клиенты. Межде AP1-AP2 700 метров. AP1 - стоит коллиниар 8дб длинковский. АР-2 сейчас ФА-20 только немного согнутая в дугу. К АР-2 подключены Клиент2 (200м) клиент3 (220м) и клиент4.(240м) Рядом с АР2 стоит АР3 антенна фа-20 но обычная ровная, к ней подключен клиент1(600м) и еще один клиент находидся в этом доме на котором стоят точки. В общем так как на АР3 работает только на 2 клиента, и я не планирую никаого расширения, то считаю нецелесообразным её использование. Нужно от неё избавиться и всех подключить на АР2. Вот поэтому думал как вариант использовать 2 секторные на одну точку.
Изначально инет откуда идёт, с 1й или со 2й???Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеПравильнее было бы сделать двунаправленную антенну.Но и Ваше решение пройдёт ,если падение уровня сигналов на 4 дБ не критично.Именно столько Вы потеряете,установив сплиттер антенн.
типа кругового биквадрата?
