Антенны ДМВ (DVB-T2 цифровое вещание) (2)
    Продолжение темы Антенны ДМВ (DVB-T2 цифровое вещание)
    Приветсвую всех!
    Зомбоящик я не смотрю, но матушка смотрит.
    Дом монолит и часто глюки возникают или затыки сигнала.
    Нарыл сайт http://карта.ртрс.рф , там разглядел где стоит БС.
    Одна дальняя ~35км по направлению окна рядом с «зомбатором» ,
    вторая городская по направлению другого окна в другой комнате (прикинул что по внешней стороне стены я могу прокинуть провод RG6u например внешний понадобится метров 15)
    Только вот нормальную направленную конструкцию не как не нагуглю.
    То пивные банки то еще какой-то хрень. Может у кого есть испытанный проверенный вариант с хорошей диаграммой направленности
    Заранее благодарю за внимание и помощь!
    Спойлер (+/-) (Что, откуда и расстояние вещания цифрового телевидения, DVB-T2, карта, Россия)
    Спойлер (+/-) (Частоты и номера каналов цифрового эфирного телевидения Т2 и адреса размещения передатчиков, Украина)
    Спойлер (+/-) (калькулятор построения высот и зоны Френеля)
    Пересчет координат GPS в градусы, минуты, секунды. Калькулятор.
    Антенна Мотылек из Украины.
    Антенна DVB-T2 «TV Flat» (самодельный аналог)
    Доработка от Валет
    Выкройка антенны Cifra9 от sgser.
    Доработка Cifra9 oт vodkaman
    Гибрид Широкополосного эллипс-патча uve и Cifra9. Реализация от bsv0691
    Квадро-эллипс uve. Реализация от bsv0691
    Антенна Волновой канал (Уда Яги) для диапазона 506 МГц.
    Волновой канал для диапазона 450-700 МГц
    Волновой канал для дальнего приема от uve
    Волновой канал для диапазона 600-760 МГц
    Волновой канал для диапазона 750-790 МГц
    Антенна Два кольца. Реализация Tul, адаптация Jomy
    Телевизионная Яга для частоты 207 МГц, по заказу Valet
    Примеры моделирования антенн для DVB-T2 от yurik82
    Антенна Grey Hoverman, варианты от yurik82
    Большой Грей Ховерман
    Антенна ДМВ Каппа ГОСТ
    Биквадрат с перекрытием 470-860 МГц
    Биквадрат на 300 Ом, под стандартную плату усилителя.
    Двойной биквадрат на рефлекторе от польской сушилки от yurik82
    Яга длиной 65 см от yurik82
    Комнатная широкополосная Яга Стелс 490-780 МГц. Реализация
    Уличная Яга Стелс под стандартную плату усилителя.
    Широполосная Яга на базе антенны Меридиан.
    • Aleks07111971
      Aleks07111971 комментирует:
      Редактировать комментарий
      Не вижу схожести! В модели два минимума по 1, а в железе где?
    • Aleks07111971
      Странно, все это!
      Объяснение только одно! Нарезали, не пошло по каким-то причинам (может при нарезке напортачили), может второй этаж должен быть, да в корпус не влез, что бы в утиль не сдавать, указали ксв 4 в характеристиках и в путь!
      Пипл схавает!
      Если на электрониксе третью страницу типа спецы спорят, что такое ксв у антенны!
      А обычный обыватель? Ну что с него взять!?
      Схавпет!
    • Satov
      Satov комментирует:
      Ничего странного
      дмв антенна совершенно не профиль крокса
      Есть корпус в который весь дипазано дмв трудно запихнуть
      просто заполнили линейку антенн
      ни крокс ни антекс не продаст таких антенн много
      поэтому и так сойдет
    Домашний аналог Лиры. Балун присутствует, подключение напрямую 75 Омным кабелем.
    полоса 15х2 мм.
    сетка с ячейкой 50х50 мм, диаметр проволоки от 2мм
    оцинкованная жесть толщиной 0.5 мм.
    Lira_TV_v3.0.cst
      Этот балун прям твоя фишка:). С ним любая антенна станет широкополосной.
        Возражаю!! Балун не его!! Он Рутроффа!!
        Есть ещё Гуанеллы балун и Свиридова. Последний сделан не по правилам, но тоже результирует симметричную ДН одновременно доказывая что правил не существует!!
        И GSM (ГОРБАТЫЙ Сычугова Мост) тоже не его, он Рутроффа. Они просто копипастеры и приспособленцы (приспосабливают и патентуют копипаст)
            не, не моя))) подсмотрел идею у старших товарищей))) все началось с той самой Харченко из консервной банки))
              Я это и имел ввиду. Тебе понравилось его прикручивать ко всем известным антеннам, и растягивать диапазон от уха до уха
                Двойным Харченко com666 перекрывал 1700-2200. Особо ничего не растянулось, если пересчитать полосу на ТВ диапазон. С обычным Харченко тоже особо не растянулось сильно. Первые прикидки с полосой вместо проволоки показывали почти такую же полосу по частоте. Расширение - это следствие жертвы КСВ ( или добротности?) Балун - удобство подключения и несущий элемент. На этих частотах он отлично изготавливается руками в домашних условиях. На мобильном диапазоне дома гораздо сложней.
                  Старо и заморочено.. Переходите на решатель 4NEC2 :)
                  Экономит время..
                  Двойным Харченко com666 перекрывал 1700-2200. Балун - удобство подключения и несущий элемент.
                  Это прорыв :)
                    Экономит время
                    я давно говорил, что хфсс - это жертва криворуких индусских кодеров. правоверная CST считает эти проволочки за 3 минуты. как дела с плоскими элементами в 4нек2?
                    Это прорыв :)
                    у тебя постоянно что то рвет. я уже привык.
                    что здесь является несущим элементом?
