Игорь выложите пож. чертежы двухполяризационной антенны на 2.4-2.5 мгц?
Конструктор антенны "BDM" ВОПРОСЫ!
Эта тема закрыта.
Сообщение от Vitiok Посмотреть сообщениеИгорь выложите пож. чертежы двухполяризационной антенны на 2.4-2.5 мгц?
Патч элемент дополнительно запитывается через 2й порт, сдвинутый в 90 градусов.
Для "блинов" используется 0,5 мм. латунь,
на всех изделиях включая Multi-Band.
3 вопрос уточните.Последний раз редактировалось Панченко Игорь; 05.05.2011, 01:05.
7мм. от основания до верхней поверхности питаемого диска.
Первый диск лежит на поверхности изолятора разъёма.
6 мм. расстояние между верхними поверхностями 1 и 2 диска. Самое критичное к разбросу расстояние (и диаметр 2 диска) в антенне. Отклонение на 0,3 - 0,5 мм. полностью расстраивает антенну.
На замедляющей структуре, отклонение в 1-3 мм не критично.
