Широкополосный Сектор
    кабель-канал или короб для вытяжки
    все пвх
      Ну это понятно, но все они друг-другу рознь, всяк кусок отпиливать и в микроволновку совать.
        белый пвх годится похоже весь
          Не исключено, что производитель учитывает и возможность прокладки излучающего кабеля...
            Логично! А я об этом даже и не задумывался...
              Статья http://www.lan23.ru/wifi/LS1/ls1.html
              тему разделил (возможно необходимо переместить некоторые посты из данной) Шестиэтажный сектор на круглых патчах
                Сори за флуд
                начал вроде делать, но дело дельше одного готового диполя пока не пошло, зато, сегодня от нечего делать взял сей диполь припаял к нему 60см rg58 и поставил в фокус ммдс, приход показала в 1,5 раз больше чем на векторовском биквадрате, так вот я счас думаю надобыло туда паять 50 ом или 75.
                  Сообщение от icegtx Посмотреть сообщение
                  Сори за флуд
                  Думаю в Вашем случае без разницы какой!
                    Привет Олег! скажи ширина полоски, с которой выгинают диполь очень критична??? сколько можно допускать погрешностей?? и на что эти погрешности могут повлиять?
                      влияет как раз на широкополосность, это же диполь
                      плюс минус пол лаптя не больше.... как я вижу эту антенну, то допуск в 5% не страшен
                        у меня есть одно место где ширина меньше на макс. 0,4 мм.!! как с этим быть?
                          забей
                          работать будет не хуже
                            Дима спасибо...
                              вот уж не за что
                                забей
                                Совершенно в "дырочку"!
