Сообщение от uve
Широкополосный Сектор
вот собрал сие в железе, немоного изменив начальную конструкцию по причине того что, в нашей глуши невозможно найти пластиковые короба для вентиляции(используют металическую гофру), и от безисходности я собрал ету антенну с шириной отражателя 90мм, 10 мм боковые бортики и засунул в канализационную трубу (диаметром 100мм).
реально тестил своё произведение на растоянии 2 км (неидеальной видимости) с той стороны 2100(50 миливат) и колинеар 12Дб, у меня PCMC-карта ORINOCO (древняя и понимает токо режим Б), показания Нетстамблера с данной секторкой -70 -65, с двойным биквадратом -95 и то невсегда.
Вот что вышло в железе:Я бы изменил мир! Но где взять исходники?
Всёб ничего,но вот трансформаторы мне не очень нравятся... Уж слишком длинные концы для этих частот получились при распайке. Надо было немного продумать конструктив. Я на 430МГц и то стараюсь короче делать. А в остальном вполне жизнеспособная получилась.
Я тебе писал, как влияет уменьшение ширины рефлектора, посмотри, мож найдёшь кабельканал подходящего размера на будущее...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
длинна концов для пайки на 75 Ом-ных кабелях 2.5-3мм, на 50 Ом-ных - меньше 2 мм (короче сделать несмог).
кабельканал у нас есть токо 30мм, уж лучше канализацию, так надёжнее, а она еть и белая, есть ещё водосливные( чтоб вода с крыш стекала) трубы, они красивые беленькие, прочные и лёгкие.
Олег, я с твоего позволения выложу цитату письма:
Сообщение от lipton...Приветик!
Вчера немного посчитал и вот что получилось:
ширина рефлектора (без бортов) 80 мм - падение усиления на 0,4дБ(усиление 15,79 дБи);
ширина 60 мм - падение 0,8дБ(15,38 дБи);
ширина 40 мм - падение 1,4 дБ(14,84 дБи);
Т.е. как видишь ничего страшного не происходит с усилением, а КСВ меняется на сотые доли...
Ширину рефлектора с бортиками прото так уменьшать нельзя - растёт КСВ (при ширине 60мм - КСВ 2).Я бы изменил мир! Но где взять исходники?
Сообщение от malou05 Посмотреть сообщениедлинна концов для пайки на 75 Ом-ных кабелях 2.5-3мм, на 50 Ом-ных - меньше 2 мм (короче сделать несмог).
Берешь кольцо из полоски жести, в нём 4 отверстия крестом в торцах. На кольцо паяешь оплётку, а внутри кольца Ц.Ж.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от malou05 Посмотреть сообщениену тут непоспоришь. но ведь ета антенна не требует ну уж такого изврата...
А главное - это результат!
Да, забыл сказать, снизу в пробке сделай отверстие 2-3 мм для стока конденсата и выравнивания давления в трубе.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Хотел спросить-зачем нужны закороченные стойки? Это сделано для симметрирования, что-то типа четверьтволнового короткозамкнутого шлейфа? И еще, на что влияет общая длина заготовки? Почему нельзя сделать без "гармошки"? Т.е. излучающая часть 53 см, а шлейф 27 мм, но ровный.
P.S. Можно ли сделать распайку кабелей за рефлектором?
Сообщение от exor Посмотреть сообщениеХотел спросить-зачем нужны закороченные стойки? Это сделано для симметрирования, что-то типа четверьтволнового короткозамкнутого шлейфа? И еще, на что влияет общая длина заготовки? Почему нельзя сделать без "гармошки"? Т.е. излучающая часть 53 см, а шлейф 27 мм, но ровный.
2 Общая длинна заготовки определяет размер шлейфа и вибратора, а следовательно резонансную частоту антенны.
3 Без "гармошки" делать можно, но только Ксв будет другим.
4 Распайку за рефлектором делать даже лучше.
Сообщение от uve Посмотреть сообщение1 "Закороченные стойки" выполняют две функции: симметрирования и несущей конструкции для вибраторов.
4 Распайку за рефлектором делать даже лучше.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от exor Посмотреть сообщениеСпасибо за ответы. Вот еще хотел спросить. В наших краях нет нормального кабеля 50 ом. Как согласовать эту антенну с 75 омным фидером? Вы же тоже иногда используете RG11 http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...&postcount=294
Ещё можно вместо 6 этажей, сделать 4, тогда трансформатры сделать из кабеля 75ом и на выходе будет 75 ом. Ну немного упадёт усиление...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеЧтоб согласовать с фидером 75 ом, надо трансформаторы сделать из кабеля 60 ом, но поскольку его сейчас проблематично найти, то можно сделать микрополосковую линию на текстолите с соответствующим импедансом (лично я делаю так).
