Широкополосный Сектор
Это закреплённая тема.
    to Lipton Вы используете 75Ом кабель для подключения этой антенны к точке доступа?
      По 50-омному кабелю, который используется для 1/4L трансформатора:
      *паяется только его центральная жила?
      *26 мм это длина только кабеля с оплеткой или оплетка с кончиками для пайки?
        Сообщение от bogdan_wifi Посмотреть сообщение
        Читайте внимательно, а потом вопросы!
        Фидер 50 ом.
          Сообщение от Йохимбе Посмотреть сообщение
          1)Паяется всё - ц.ж. к ц.жиле, оплётка к оплётке.
          2)С кончиками для пайки. Но кончики должны быть минимальной длины.
          К стати, эта длина укзана ТОЛЬКО ДЛЯ "моего" кабеля, если у вас другой, то длину надо высчитывать так - 31мм умножить на коэф. укорочения кабеля. К.укор. у кабелей со сплошным полиэтиленом вокруг ц.жилы равен 0,66(обычно) у других от 0,7 до 0,84(редко).
            Т.е. на рисунке http://lan23.ru/wifi/LS1/6.jpg центральные жилы не касаются подложенного прямоугольника?
              Ц.жилы соединяются с ц.жилами,оплётки с оплётками.Если оплётка касается "подложенного прямоугольника",то процесс канализации ЭМЭнергии в коаксиале не нарушается.
                Классно сказал!
                Они поймут!
                  Да "мы" все поняли)
                    а если диполи повернуть горизонтально?
                    ето-ж получится секторка с горизонтальной поляризацией?
                      Сообщение от malou05 Посмотреть сообщение
                      Да, так и будет! Только диаграмма напр. в горизонтальной плоскости станет немного уже.
                        Подскажите пожалуйста литературу где можно почитать про трансформацию импеданса.
                        Заранее спасибо
                          здесь на форуме полно информации, напрягитесь и поищите. Или это должен кто то другой сделать?
                          Ещё есть книжка Ротхамеля посмотрите в закачках.
                            http://lmgtfy.com/?q=%D1%82%D1%80%D0...BD%D1%81%D0%B0
                            Дима
                              Здравствуйте. Спасибо за вышеописанную антенну. Хочу ее повторить, только для частоты 2100. Интересует следующее. Можно ли диполи вытравить на текстолите и крепить их к рефлектору каким-нибудь диэлектриком? И еще, повлияет ли на характеристики антенны, если я увеличу рефлектор?
                                Можно на текстолите,такой формы : http://www.lan23.ru/forum/attachment...7060563.Для пересчёта размеров берите 2050 МГц и 2445 МГц(Наличие текстолита несколько изменит коэф. пересчёта).Крепить диэлектриком можно,но нижние концы линии должны быть замкнуты.Увеличение ширины рефлектора приведёт к сужению сектора излучения по азимуту.
